Star hyvinkäältä!
Stobaa
Star hyvinkäältä!
Viesti Kirjoittaja Stobaa »
Koitetaan onnea sitten täältä. Eli srs-valo pamahti tauluun air bagin irroituksen yhteydessä. Leima loppui eilen ja valo pitäisi saada sammutetuksi. Löytyisikö hyvinkään lähialueilta star osaajaa operoimaan valo pois? C200d w202 1994 kyseessä
Re: Star hyvinkäältä!
Stobaa kirjoitti:Koitetaan onnea sitten täältä. Eli srs-valo pamahti tauluun air bagin irroituksen yhteydessä. Leima loppui eilen ja valo pitäisi saada sammutetuksi. Löytyisikö hyvinkään lähialueilta star osaajaa operoimaan valo pois? C200d w202 1994 kyseessä
Ja lähialueen lajuus on
rene
Viesti Kirjoittaja rene »
Lainaan tätä ketjua. Facelift-väyrynen valittaa joka startissa ESP+ASR+BAS vikaa. Vaihdettu viallinen jarruvalon kytkin ja tämä poisti automaattilaatikon P-asennon jumin muttei vikavaloja.
Star-apu Hyvinkään/Riihimäen/Keravan/Järvenpään seudulta olisi tarpeen.
Huomenna on rassausmiitti ja apua on tarjolla klo 13:00 alkaen miitiin tiedot löytyy matkailu osiosta
rene
Hieno juttu, saavun sinne huomenna klo 13 jälkeen niin saadaan vika selville!
rene kirjoitti:Lainaan tätä ketjua. Facelift-väyrynen valittaa joka startissa ESP+ASR+BAS vikaa. Vaihdettu viallinen jarruvalon kytkin ja tämä poisti automaattilaatikon P-asennon jumin muttei vikavaloja.
Onko niin, että kun starttaat niin valot eivät vielä pala, mutta kun ekan kerran painaa jarrua, niin jopa syttyy. Jos näin, niin vika tod. näk. valokatkaisijassa. Tämän voi todentaa tsekkaamalla että tuleeko jarruvalokatkaisijalle virtaa.
KaleMani
Viesti Kirjoittaja KaleMani »
Rassausmiitit Järvenpäässä loppuneet :cry: Löytyisiköhän keltään staria Hyvikäältä tai Riihimäki - Mäntsälä - Järvenpää alueelta. Pitäisi vähän tutkia 7G automaatin toimintaa. Kaikki ei voi olla kohdallaan kun aamulla kylmällä autolla liikkeelle lähdettäessä jarrutuksissa etupyörät lukkiutuu mutta takapyörät vettää, siis lumisella/jäisellä tiellä. Ei kyllä tunnu hyvältä joka ristykseen tullessa suorittaa lukkojarrutusta. Tavallisesti lämpimastä tallista lähdettäessä toimii paremmin. Öljyt vaihdettu merkkiliikkeessä, määrä tarkistettu myöhemmin samassa liikkeessä. Nyt tarvii varmaan katsoa koodien kertomaa ensin, jonka jälkeen vois päätää mitä tehdään. Ei viitsisi vaihtaa hyvää autoa ton takia.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
KaleMani kirjoitti:Rassausmiitit Järvenpäässä loppuneet :cry: Löytyisiköhän keltään staria Hyvikäältä tai Riihimäki - Mäntsälä - Järvenpää alueelta. Pitäisi vähän tutkia 7G automaatin toimintaa. Kaikki ei voi olla kohdallaan kun aamulla kylmällä autolla liikkeelle lähdettäessä jarrutuksissa etupyörät lukkiutuu mutta takapyörät vettää, siis lumisella/jäisellä tiellä. Ei kyllä tunnu hyvältä joka ristykseen tullessa suorittaa lukkojarrutusta. Tavallisesti lämpimastä tallista lähdettäessä toimii paremmin. Öljyt vaihdettu merkkiliikkeessä, määrä tarkistettu myöhemmin samassa liikkeessä. Nyt tarvii varmaan katsoa koodien kertomaa ensin, jonka jälkeen vois päätää mitä tehdään. Ei viitsisi vaihtaa hyvää autoa ton takia.
Mäntsälästä löytyisi. Tosin hirveästi ei vielä ole tullut opeteltua käyttöä, mutta perus koodien luku onnistuu kyllä. Nakkaa vaikka YV jos haluat poiketa tallissa.
Koska viimeksi jaarut tarkisteltu hiukan jumittavat satulat/palat voi tuon tehdä samoin jos jarruvalon tieto ei kulje niin jää vetopäälle
turbin liikaa luokossa
KaleMani
Jarrut tarkistettu, putsattu ja voideltu syksyllä. Sen jälkeen ajettu n.7000 km. Auto pääosin 3-4 asteisessa tallissa missä ilma kiertää tuulettimella.
KaleMani kirjoitti:Jarrut tarkistettu, putsattu ja voideltu syksyllä. Sen jälkeen ajettu n.7000 km. Auto pääosin 3-4 asteisessa tallissa missä ilma kiertää tuulettimella.
jos jarruvalokatkisimelta tulee tietoo laatikon ohjaukselle
niin jäljelle jää syystä tai toisesta liikaa lukoon
E:jäävä turbin
KaleMani
Turbiinia epäillyt ite kokoajan, siksi mainitsin siitä laatikkoöljyn vaihtoon viedessä. Toimi kuulemma normaalisti, kyllä se lämpimänä toimiikin, mutta jos joutuu jättämään pakkasella ulos silloin ei mielestäni ole toiminta normaalia.
No jahka löytyy alueelta joku joka on kiinnostunut auton kunnossapidosta oikeesti, niin katsotaan sitten. On tonne Lintosellekin niin pitkä matka. 8)
Ihan mielenkiinnosta kysyn että minkälaiset renkaat sinulla on siinä autossa?
KaleMani
M+S 205/55R16 Gudiaarit, kohtuukuntoiset nastarenkaat. Edellinen omistaja hankkinut. Autokin aika uusi 2014 käytöönotettu vähän yli 100 tuhatta ajettu. Oma ajotyyli on jo suht rauhallinen poikamainen kiihdyttely ei enää jaksa riemastuttaa niin kuin silloin joskus :wink:
Stein
Viesti Kirjoittaja Stein »
Löytyykö Star'ia Turun seudulta?
Nimim. 200 cdi vikatilassa
