124 230E Automaattilaatikko ja peräöljyt.
Katso myös W201
Mese-Allu
Viesti Kirjoittaja Mese-Allu »
Olis 60tkm täynnä laatikko ja peräöljyillä. Mitä öljyjä suosittelette niissä käytettävän?
Myös protipit vaihtotoimenpiteistä tervetulleita, tä on mun eka kerta. :oops:
Karvanaama
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Mese-Allu
85w-90 peräöljy taitaa olla hankalasta saatavaa, ainakaan paikalliset autotarvikeliikkeet eivät saa sitä toimittajaltakaan.
Voiko perässä käyttää 80w-90 öljyä?
Voi käyttää mitä vaan luokituksen mukaista öljyä. Muutakin voi käyttää mutta ei ole tietoa missä vaiheessa perä sitten mahdollisesti alkaa ääntämään.
Mese-Allu
MB 235.?
Perä ääntää nyt jo, mutta vain 80km/h vauhdista kun päästää kaasun. :ää:
Mese-Allu
Noniin, liemet ja tarvikkeet hommattu ja ens vk pitäis vaihdella.
Laatikkoon mobil ATF 220 ja perään mobil SHC 75w-90. MB 235.0 luokituksen mukaista öljyä en löytänyt. Tässä 235.8 eli pitäis käydä ihan yhtä hyvin?
Semmonen tyhmä kyssäri, että kannattaako laatikkoöljyt valuttaa pihalle lämpimänä vai kylmänä?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Lootaöljy on aika juoksevaa kylmänäkin, ainakin jossei puhuta kovista pakkasista, joten ei liene väliä.
Tiesit varmastikkin että turbiinissa on oma tyhjennysproppu, josta tulee liki puolet öljyistä :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Mese-Allu
Sitä lähinnä meinasin että vaikuttaako siihen miten sakkaa tulee öljyjen mukana pois?
Näissä onneksi vielä on turbiinissa roppu. Mikä lie idea ollut jättää se poies uudemmista? :nocando:
teppo21
Eiköhän valtaosa mahdollisesta sakasta jokatapauksessa makaa öljypohjassa, ja siitähän se lähtee pesemällä.
:ope:
Mese-Allu
Minkäs kokoisia turbiinin ja öljypohjan roput on? Saa valmiiksi hakea uudet kupariprikat niihin.
Mese-Allu
Peränöljyn vaihto meni ihan hyvin, mutta laatikon kanssa ei mennyt kuin römpsöössä. :amis_selittaa: Öljynpohjan kiinnityskorvakkeista osa oli jo hieman vääntyneet, ja antautuivat lopullisesti kun eilen motonetista ostetusta momenttiavaimesta ei löytynyt momenttia ollenkaan. :kivalla_paahan:
No ei siinä, elämä on niinkuin muuan mainoksessa aikoinaan sanottiin. :nocando: Öljynpohjan metsästykseen siis.
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Mese-Allu kirjoitti:Peränöljyn vaihto meni ihan hyvin, mutta laatikon kanssa ei mennyt kuin römpsöössä. :amis_selittaa: Öljynpohjan kiinnityskorvakkeista osa oli jo hieman vääntyneet, ja antautuivat lopullisesti kun eilen motonetista ostetusta momenttiavaimesta ei löytynyt momenttia ollenkaan. :kivalla_paahan:
Pohjan korvat vääntyy kun niitä kiristetään liian lujaan ja tiivistekkin voi rikkoutus - momenttihan on pieni ja sen kyllä oppii kevyesti kiristämään kevyesti ilman momenttia - momentin kanssa parempi tietysti.
Itse olen käyttänyt saksalaisia LiquiMoly öljyjä (Fixus Oy myy) ja ne ovat olleet hyviä ja löytyy oikeat öljyt. No eipä ole kallista Vehollakaan.
VW Golf Plus 2.0 DSG vm. 2011
Mese-Allu
Hyväkuntoinen öljypohja löytyi ja piti öljyt sisässä ainakin testilenkin jälkeen. Laatikko pelitti hienosti ja öljynpinnan jätin hieman yli alarajan. Nyt voi juhlia uuttavuotta ja uusia laatikko ja peräöljyjä. :beerhug:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Tässä kun ei puhuttu mitään laatikon filtteristä :shock:
Niin kysyn, että vaihdoitko laatikkoon myös suodattimen?
Mese-Allu
Tottahan toki 8)
Mese-Allu
Milloinkas laatikko on sen 80c? Ajelin noin 5km kaupungissa ja 15km maantietä niin näytti parisen milliä alle ylärajan. Samanmoinen pätkä hetken päästä takaisin päin ja näytti hieman pari milliä yli ylärajan, mutta taisi olla hiuksen hieno alamäki siinä kohtaa, jos se vielä vaikuttaa :oops:
Mese-Allu
Noniin, uusi tarkistus varmasti tasaisella alustalla noin tunnin kaupungilla pyörimisen jälkeen tuotti tuloksen ylärajan ja puolenvälin välissä. Tähän voinemme luottaa. :idea: :?:
Mese-Allu
Tänään maantie ja kaupunkiajon jälkeen tsekkailin laatikon öljyt mielenkiinnosta ja tikku näytti 3-4mm yli ylärajan. Onko siitä haittaa? Kannattaako öljyä ottaa jollain keinolla pois?Toisaalta onko mahdollista että laatikko lämpiää yli sen 80c, jolloin öljy kuuluu tarkastaa?
