W210 sähköt sekaisin
PetePee
Viesti Kirjoittaja PetePee »
Mistähän kannattaisi alkaa tonkimaan väyrysestä vikaa. Auto -00 facelift 220CDI automaatti. Oireena ensin, virrat tulee, ei starttaa, vaihdekeppi jumissa. Huomioita: hehkun merkkivalo ei syty. Pienen räpläämisen jälkeen hehkun merkkivalo syttyi ja auto käynnistyi, vaihdekeppi jumissa edelleen. Vapautettu keppi juuresta ja saatu pakkovaihteet päälle, eli onko siinä nyt kakkonen ja pakki. Ajettu kotiin, mittaristo toimi miten sattuu, hehkun merkkivalo palaa ja kaikki muutkin vikavalot. Parin starttauksen jälkeen mittaristo toimii ok, mutta abs ja bas/esr-valo palaa taulussa. Yön ollut tallissa lämpimässä, aamulla normaalisti käyntiin, keppi jumissa ja abs ja bas/esr-valot palaa. Nyt yhden yön ollut viileämmässä lämmössä ja ei starttaa, ei hehkun merkivalo syty, pienen herkuttelun jälkeen merkkivalo syttyy ja starttaa, mutta taas taulu täynnä valoja ja vika-ilmoituksia. Peruutusvalot palaa kokoajan kun virrat päällä, pakin kun laittaa päälle, niin kirkastuvat vielä pikkuisen.
Sulakkeet käyty läpi, samoin boxilaatikko vänkärin puolelta konetilasta, se oli ihan kuiva ja puhas, jopa laatikon boxin liittimet.
Auto pelannut tuohon toissa-iltaan kuin unelma, pari kertaa on sähköavain oikutellut, mutta sekin aina sitten pienen herkuttelun jälkeen alkanut pelaamaan.
Yksi mahdollisuus olisi keppiyksikön vika. Eihän kepin juureen ole roiskahtanut mitään nestettä ?
Tietysti nuo mittaristohäröt on vähän outoja :? Pääsetkö testerin piuhan päähän mitenkään...
PetePee
ei minun aikana tietääkseni :) en tähän hätään pääse...
Jossain siellä oikosulku on joka pakkivaloa polttaa, kun ei tuossa taida erillistä katkaisijaakaan sille olla. Se taas sotkee sitä sun tätä jos auto luulee että pakki on päällä.
Jos on 13-napainen vetokoukun pistoke voi vikaa etsiä myös sieltä.
PetePee
niin äkkiseltään tuntuis...ei ole kun normi 7-napainen, johon joku itse värkännyt releillä sähköt...
PetePee
mitenhän noissa käy ristiin nuo keppiyksiköt...?
Pitäisi varaosanumerolla EPC:stä varmistaa. Veikkausten perusteella ei kannata ostaa osia, autoa pitää tutkia ja selvittää missä vika...
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Missäspäin tää oirehtii
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
