ML 270 - katalysaattorin laippa vuotaa
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Rupes pukkaa käryä paikallaan ollessa kabiiniin. Kurkistus auton alle ja turbon ja katalysaattorin välinen laippa näköjään fuskaa.
Putken päästä kyllä tulee normaalilla paineella pakokaasua, eli katti ei vaikuttais olevan ainakaan täysin tukossa. Mikään vikakaan ei näyttäis olevan päällä.
Siinähän on jonkinlainen kartioliitos ja tiivisterengas. Olisiko vaan tiiviste antanut myöten? Se jousikiristin näyttäisi olevan paikaallaan, eikä liikkunut rengasraudalla koputtelemalla.
Miten on, jos lyö sen jousikiristimen irti, suostuuko se menemään uudestaan takaisin, vai pitääkö suosiolla ostaa jo valmiiksi uudet kiristimet ja tiivisteet?
- Tämä on se malli, missä on kaksi katalysaattoria.
pjj53
Katalysaattori rengas-onlinesta?
Onko kukaan sattunut ostamaan katalysaattoria ML270cdi:in rengas-onlinesta? Hintaeroa alkuperäiseen on vaivaiset 600-1200 ekeä (ostopaikasta riippuen)!
Jousikiristin on hankala laittaa takaisin jos sen irrottaa. Kannattaa hankkia uusi.
Re: Katalysaattori rengas-onlinesta?
pjj53 kirjoitti:Onko kukaan sattunut ostamaan katalysaattoria ML270cdi:in rengas-onlinesta? Hintaeroa alkuperäiseen on vaivaiset 600-1200 ekeä (ostopaikasta riippuen)!
Jos on tukossa kuten kuvailun perusteella on
Turha laittaa uuta tyhjentää vanhan
pjj53
Katalysaattorin tyhjennys?
Mites tuo katin tyhjennys/puhdistus onnistuu helpoiten? Ei varmaan kannata kolauttaa sisuskaluja pihalle, kun vm -03?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei sillä katilla mitään tee dieselissä. Hyvin voi tyhjentää. Itellä OM612 ja 613 koneiden jatkona olleet katit tyhjätty. näissä ei ainakaan tarvinu halkasta sitä, senkun irrotti ja kolisteli sisuskalut mäelle :)
Re: Katalysaattorin tyhjennys?
pjj53 kirjoitti:Mites tuo katin tyhjennys/puhdistus onnistuu helpoiten? Ei varmaan kannata kolauttaa sisuskaluja pihalle, kun vm -03?
ML270=163=ei hiukkas suodatinta :)
(typerinkään ääliö ei ole sinne semmoista täydellä anturonilla voinnut onneksi tilat toisin kuin uudempiin)=katin sisäkalut voi poistaa
sama miten kolauttako pihalle jollain raudalla vai leikaako auki
tyhjentelyssä on tärkeintä että tulee sitten täysin tyhjäksi myös se eriste pois sieltä
pjj53
2 katalysaattoria peräkkäin
Mites se jälkimmäinen katalysaattori, jos etummaisen tyhjentää? Pitääkö sekin tyhjentää/poistaa vai voiko sen jättää paikalleen?
Voi jättää, tai voi tyhjentää.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy myös purkukatit ML:ään
Ja katin sisukset kannattais ottaa talteen. Esim. minä kerään niitä ja toimitan eteenpäin.
nokileka
Kannentiiviste-spesialisti
Viesti Kirjoittaja nokileka »
meilä oli menny jälkimmäinen kalasaattori tukkoon ja vuoti juuri tuosta turbon jälkeisestä liitoksesta. vika ilmeni ahtojen noustessa kun mölli meni vikatilaan.
Datsuni on mun ratsuni.
Palaa sivulle “Moottorit”
