Sprintshift paukahtaa
Sprinter 316cdi w903 vm. 2000 Sprintshift- vaihteistolla.
Ongelmana paukahtava vaihteenvaihto, 1->2 paukahtaa melko voimakkaasti, 2->3 menee hienosti, 3->4 paukahtaa jonkin verran, 4->5 hienosti, 5->6 ihan pieni kolahdus.
Nämä kolahtavat vaihteet kytkeytyy nopeammin päälle kuin nuo hyvin toimivat.
Ensin vaihdoin pelkät hydrauliosat, ei vaikutusta.
Seuraavaksi vaihdoin koko laatikon kaikkine osineen (varmasti ehjä), ei vaikutusta.
Nyt hajosi kaksoimassavauhtipyörä, vaihdoin uuden vauhtipyörän ja kykinpaketin, ei vaikutusta kolahdukseen.
Kaikki mahdolliset sopeutukset kytkimeen ja vaihteistoon tehty starilla monta kertaa, ei vaikutusta.
Ei vikakoodeja.
Kaikki vaihteet pysyy päällä ja muutenkin loota toimii hyvin.
Perässä jonkin verran väljää, ajettu 630tkm, mutta luulisi vaikuttavan kaikilla vaihteilla.
Voisiko ohjainlaitteessa olla tämmöinen vika?
Ei vikakoodeja.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Sprintshift paukahtaa
Miten vika alkoi vähitelellen, kerralla, tmsTeemutu kirjoitti:Sprinter 316cdi w903 vm. 2000 Sprintshift- vaihteistolla.
Ei vikakoodeja.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
mitä *:ri näytää siellä sillä hetkellä tapahtuvan,Teemutu kirjoitti:Vian alkamisesta ei tietoa, oli jo ostaessa tuollainen.
jos kolaus tulee kevyessä ajossa(ositain rullatessa)
niin väljän perän kolaus voi tuon tehdä kuormituksen/nopeuden osuesessa sopivasti niille vaihteille tosin nopeampi kytketytyminen ei sovi siihen,
onko missän muualla mitään vikakoodeja, koodaukset kunnossa
viritetty mitenkään
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Starin mukaan kaikki menee hienosti.
Koodaukset näyttää olevan oikein, ainakin sprintshift- ja CDI ohjainlaitteilla, muualta en löytänyt mitään tähän viittaavaa.
Vikakoodeja ei ole kuin CDI:llä yhdestä hehkusta (2.syl. hehku poikki).
Kolaus tulee oikeastaan kaikissa tilanteissa, myös alaspäin vaihtaessa.
Manuaalikäytölläkään ei saa niin vaihdettua ettei kolahtaisi, paitsi joskus vahingossa ihan hiljaisessa vauhdissa.
Alkaa loppua ideat. Olisiko mitään mahdollisuutta että ohjainlaite on viallinen?
- CDI203
Ainahan on mahdolista kunnes vika on löytynytTeemutu kirjoitti:Starin mukaan kaikki menee hienosti.
mutta ennemin kalisuttuu vomansiiron väljään
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Jep se on kerrotun mukaan tehty312D kirjoitti:Saakos s*arilla säädettyä kytkimen luistopisteen??
Kuusenalla kerran pikku "marttiin" säädettiin se!
Voisi auttaa se.
(kaikki sopeutukset)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
