Webaston muuttaminen esilämmittimeksi.
TvT
Viesti Kirjoittaja TvT »
Onko joku onnistunut muuttamaan w220 faceliftin webastoa esilämmittimeksi??
Starilla muutin kahteen paikkaan tais olla ZGW:hen ja järjestelmädiagnoosi osioihin lisälämmitin "olemassa".
Mittaristosta löytyy nyt ajastusvalikko mutta ei se toimi.
Tuota "TIMER OFF" valikkoa en saa mistään muutettua ON asentoon.
Webastossa on pinnit vesipumpulle ja starilla osas ohjata pumppua jonka sinne laitoin.
Webasto kyllä lähtee pöhisemään kun auton laittaa käyntiin.
Onko edes mahdollista muuttaa faceliftin webaa esilämmittimeksi?
Muutaman kerran olen kokeillu staarilla rassata valikoita. Ei herää esilämmittimeksi.
ei ainakaan ilman sitä kaksiledistä lämmittimen nappulaa keskikonsoliin.
Ajastus toimii kyllä ja joku rele naksahtaa konehuoneessa kun ajastus on päällä mutta muuta ei tapahdu.
Mersuvoorumilla tästä on pitkästi juttua mutta niin sekasta ettei siitä mitään tolkkua saa.
prefaceliftissä ja faceliftissä nuo on vielä erilaisia systeemeitä.
Tuota "timer off" tekstiä ei tarvi saada vaihdettua miksikään.
Ajastus tapahtuu asettamalla kelloaika sopivaksi ja siirtämällä tuo nuoli kelloajan kohdalle ja sitten virrat pois. Ajastus jää päälle.
Jos ajastuksen haluaa pois päältä niin sitten siirretään tuo nuoli "timer off" kohdalle.
TvT
Kyllä siellä jotain tapahtu kun osasin nyt ajastaa, mutta ei webastossa.
Vois vielä kokeilla sitä katkaisijaa. Mistä sellaisen sais?
Ilmottaa vikakoodia siitä katkaisijasta kun on se yksledinen.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 lämmitys, ilmastointi”
