lavetti pudottaa lämmöt tyhjäkäynnillä
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Otsikon mukainen oires iski..ja tietty kovimmilla pakkasilla!
Maantieajossa lämmöt kestää suht normaalina,mutta jos jätän tyhjäkäynnille n.5 minuutiksi,on lämmöt laskenu n.50-60 asteeseen.Eikä puhalla tietty kuumaa sisällekään.Muutaman maantiekilometrin jälkeen lämmöt nousee normaaliksi.Pahvinpala on keulalla.
Onko kiertovesipumppu tullut tiensä päähän,vai?
Tosin neste oli päässyt jostain syystä vähille,lisäsin litran nestettä.
Kyseessä -91 vuotinen E300D setani.
Löytyykö kellään EHJÄÄ kv-pumppua?
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Ihan normaalia diisselin käyttäytymistä.
Voithan siihen termostaatin vaihtaa mutta en usko että tyhjäkäynnillä tulee mitään muutosta asiaan.
Tyhjäkäynnillä diisselin polttama polttoainemäärä suhteessa koneen läpi menevään kylmään ilmamäärään on aivan olematon, jonka takia moottori jäähtyy kun kuomitus loppuu.
Kiertovesipumppu voi olla rikki jos lämmön tulo lakkaa joutokäynnillä, mutta moottorin lämpötilaan se ei vaikuta jne. kuten Mika edellä kommentoi.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Kolmenkympin pakkasilla tyhjäkäynnillä, puhallin ykkösellä 300D uudella orggistermarilla ilman pahveja pysyy 70-75 asteisena. Puhaltaa kyllä reilusti lämmintä edelleen. Ajossa nousee sitten normaaliin ja puhaltaa kuumaa :idea:
Kun kiertovesipumppu oli rikki, niin lämpimän tulo tosiaan lakkaa tyhjäkäynnillä vaikka moottorissa olisi normaalit lämmöt.
Käytettyjä ei oikeastaan edes kannata laittaa, montaa on tullut kokeiltua ja kesto on surkea, mikäli on alkuperäinen niin käyttöikä on lopussa.
Jos on 2-letkuinen malli niin tarvikepumppu löytyy edullisesti, muutamalla kympillä. Varaosamaailmasta nappasin tuohon omaan linttaan.
Letkut käy suoraan, johdot liitin Abicoilla ja hienosti pelaa. 3-letkuinen on muistaakseni vähän kalliimpi.
Mittarin pitäisi nousta tuohon uudella orggistermarilla.
Vanhat orggistermarit jämähtää usein vähän raolleen, ja lämpiää vain 80 asteen viivalle tai viisarin yli. Lämmöntuotossa ero on iso, Joka Mersuun on joutunut tähän mennessä laittamaan uuden termarin, sitten rupeaa tarkenemaan.
Ford County 754, Ford 3000
Arapaho
Kiitos vastaajille.
Hyvinkin voi olla alkuperäinen pumppu, joka muuten on ehjä.Muuten en ole tarkistanut,mutta ääni kuuluu.
Termari vaihdettiin viime talvena Behriin.Kyllä se lämmintä yrittää puhkua ykköspuhalluksella,enempi säväytti tuo lämpöjen lasku.
Jospas pakkaset hellittäis :kuume:
W 124 E300d vm- 91
