W202 -94 200d virtalukko jumissa
ohtis
Viesti Kirjoittaja ohtis »
Terve! Mersusta virtalukko pääsi jumittamaan ja rattilukko päällä. Päivän olen koittanut ronklata avainta että pyörähtäisi siihen radioasentoon mutta ei varmasti se pyörähä! Mkä on järkevin tapa alkaa purkamaan koko virtalukko hässäkä irti ja miten saan rattilukon helpoiten auki?
Kiitoksia paljon jo etukäteen jos joltain löytyisi hyviä neuvoja!
Joutunet vaihtamaan myös virtalukon rungon. Saat koko hässäkän irti kun otat mittariston ja alaverhoilun pois, löysäät 10mm kannalla olevan ruuvin klemmarista jolla lukkorunko on ohjauspylväässä kiinni ja hiot jollain rungossa olevan nastan pois (näkyy reiästä joka on putkessa jonka sisään runko menee) jonka jälkeen saat lukkorungon vedettyä pois paikaltaan.
