Tasonsäädön hydepumppu nokka-akselin päässä
katso myös W201.
Injectionstw
Viesti Kirjoittaja Injectionstw »
Terve, onko porukalla kokemusta vuotavasta tason säädön pumpusta? Siis sellainen joka on kiinni nokka-akselin päässä. Marraskuussa vaihdoin kaikki tiivisteet, o-renkaat ja stefa. Pari kuukautta kesti kunnes tuli paukkupakkaset ja rupesi vuotamaan. Olenko asentanut stefa väärin kun öljyä tulee moottorista hydesysteemiin vai onko muita mahdollisia tekijöitä? Kesti kumminkin 2 kuukautta. Eilen vuosi, tänään ei vuotanut lyhyen lenkin jälkeen. Oireet siis että säiliöön lisääntyy öljyä. Voiko pelkästään pakkaset tehdä tätä? Liian paksut öljyt koneessa (teboilin Power PLus 10w-30)? Viallinen paineensäädin moottorissa korottaa öljypaineet liikaa? Vialliset tason säädön painekellot?. Toinen iskareista viallinen, se on tiedossa.
MB s124 300 TD aut -88
Ford Granada ghia 2,8i -84
Mercedes V230TD Fashion aut 1998
Fordson Super Major -61
Zetor 7045 -83
Noilla oireilla stefa on yleinen vuotopaikka, voiko se edes muualta vuotaa :? Jospa se on vioittunut asennuksessa...
Turhan paksut öljyt kyllä näille pakkasille.
Injectionstw
Yep vuotokohta tiedossa. Kysyn lähinnä mahdollisia stefan rikkojia muuta kun huolimaton asennus. Ei muuta kun uusi kokeilu vissiin.
Zetor 7045 -83
Palaa sivulle “W124 alusta”
