E290 td 97 savuttaa vaalean harmaata naftaa
paganini61
Viesti Kirjoittaja paganini61 »
Siis rupes savuttamaan vaaleeta naftan hajuista savua.
Samalla naksuttaa/säksättää
Mikähän on?
Käy tasaseen.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Häviääkö muita nesteitä kuin polttoainetta, :lol: , onko märkää koneen ympärillä,missä ? Mitä muuta ihmeellistä on mielestäsi,käyntiinlähtö jne. ?
Star
paganini61
Öljyt ylärajassa puhtaat
Jäähdytysneste puhdas ei vajausta
Lähtee käyntiin heti
Lämpistä pari hötkäystä ja tasanen ajettu 330000
Täys h kirja
Naksuttaa/säksättää
Ja pukkaa nafta pöllyä
paganini61
Märkyydet illalla tutkin
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Viitaisiko säksätys suutinvikaan? Voiko sellainen aiheuttaa polttoaineen hajuista savutusta.
Fordi ainakin pitää eräänlaista säksätystä heikosta suuttimesta.
paganini61
Vois varmaan
Yritän illalla purkaa
Ja kuunnella auto stetoskoopilla suutin kerrallaan ääniä
Jos vaikka paikallistuis
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mittaa samalla "sähkösuuttimen" vastusarvo sen liittimestä, vaikka vika tuskin siinä on, mutta on niin helppo homma.
paganini61
Jep
Paljonko arvon pitäis olla?
et
Suunnilleen 90-120ohmia
paganini61
Kiitos!
Mitataan.
Re: E290 td 97 savuttaa vaalean harmaata naftaa
paganini61 kirjoitti:Siis rupes savuttamaan vaaleeta naftan hajuista savua.
Mikähän on?
Käy tasaseen.
Mahtaisko vaan saada ilmaa... Onko ilmakuplaa pa letkuissa näkyvissä?
et
Ilma on ongelma käynnistäes ja pakkasella sen kyllä huomaa suurena valkoisena savupilvenä putkesta, mutta kun tuo pumppu ui polttoainees niin tuskin siinä vika.
Youtuubista löytyy videoita kun VAG testerillä laitetaan VP37 pumppu säätöihin minuuteis volkkarivehkeisiin ja mersullakin luulis olevan mahdollista omalla testerillä ilman kurjen tai hanhen kauloja. Ainakin Jyväskylän Veholla osasivat säätää pumpun testerillä, kuten yhdes viestiketjus luki naapuri foorumilla.
paganini61
E290 td 97 savuttaa vaalean harmaata öljyä
Hovissa muuttu diagnoosi!
Sieltä tuleeki öljysavua.
Mikähän todennäköisin syy?
Kannentiiviste vuotaa ykköspytyn palotilaan. Huonommassa tapauksessa mäntä rikki.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Jaa se oli 290td...
Viimeksi muokannut Kone, 18.1.2016 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paganini61
Tarkoitatko mikä tahansa mäntä.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Ex-paavo savutti vaaleaa, kun turpo hajosi ja alkoi sitäkautta imemään öljyä.
Chevrolet S10 Blazer
