moottorin lämpö
Katso myös W202
jussi21
moottorin lämpö
Viesti Kirjoittaja jussi21 »
Auto mb w210 cdi 2000.moottorin lämpö ei nouse 60astetta korkeamalle.termari vaihdettu 92 astetta.kiertovesipumppu vaihdettu.nokka tukittu .sähkölämmitin toimii.vebasto ei toimi.olisko muita keinoja saada konetta lämpenemään.vielä vois koittaa ottaa vebaston letkut pois.kiertovesipumpulta suoraan koneeseen
Re: moottorin lämpö
jussi21 kirjoitti:Auto mb w210 cdi 2000.moottorin lämpö ei nouse 60astetta korkeamalle.termari vaihdettu 92 astetta.kiertovesipumppu vaihdettu.nokka tukittu .sähkölämmitin toimii.vebasto ei toimi.olisko muita keinoja saada konetta lämpenemään.vielä vois koittaa ottaa vebaston letkut pois.kiertovesipumpulta suoraan koneeseen
onko pikku termari kunnossa,
lämpeneekö ylä vesiletku
jussi21
moottorin lämpö
Kuvien mukaan ei ole pikkutermaria..enkä ole löytänyt edestä pikku syyläriä.ainut pikku syyläri on polttoainatankin vieressä.ylävesiletku on kylmä
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Samaa vaivaa täälläkin ollut. Joillain auttanut letkutermari, löytyy tältä foorumiltakin ohjeistusta. Käytännössä ylävesiletkuun väkiste sullotaan toinen termari (muistelen et oikea olis volvo b19 92C termari). Itellä ei auta, -27 mittaris ja 60 ilman webastoa. Itselläkään ei pikkutermaria ole.
En vielä kokeillut mutta seuraavaksi kait kokeiltava tukkia kiertovesipumpulta se pikkulähtö joka kiertää pissapojan säiliöön, josko vähän auttaisi asiaa.
Miten letkutus menee webastossa, tarkoititko että ohittaa webasto kokonaan? Auton kv pumpulta menee sähkölämppärille, ja omassa sähkövastukselta menee webaston kautta moottorin vesipumpulle.
Katoitko että kv-pumppu pyörii oikeeseen suuntaan?
sv22 kirjoitti:Samaa vaivaa täälläkin ollut. Joillain auttanut letkutermari, löytyy tältä foorumiltakin ohjeistusta. Käytännössä ylävesiletkuun väkiste sullotaan toinen termari (muistelen et oikea olis volvo b19 92C termari). Itellä ei auta, -27 mittaris ja 60 ilman webastoa.
Ei kai lisätermostaatti auta mitään jos ylävesiletku on kylmä (jos viitataan yllä olevaan autoon jonka letku CDI203:n ohjeen mukaan tarkastettiin).
jussi21
Kiertovesipumppu Bosch uusi pyörimistä en tarkistanut.ottaa päästä imut närhenmunilta.työntää vebastoon päin.termarin ohivuotoa voisi kuristaa 9mm letku.webaston letku kokonaan pois välistä kiertovesipumpulta suoraan koneeseen
jussi21
Vanha kiertovesipumppu ottaa imut närhenmunilta työntää webastolle.sähköt + - ei pumppaa mitään kun vaihtaa +- .- + niin rupesi vesi lentämään.pitää huomenna tarkistaa uusi pumppu
eagless
Pikkutermari
Viesti Kirjoittaja eagless »
Sama vika 320cdi vm:00.
Lämpenee pirun hitaasti ja pakkasta vasta -5.
Termostaatti vaihdettu mutta onko noissa jossain se pikkutermostaatti?
Vebastoa ei ole joten keksiikö tohon muuta ku keula umpeen.
