MB E200 cdi -01 sedan
Katso myös W202
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Ajoin aamulla 7.30 auton parkkiin. Laitoin sen lämpöön pari tuntia sitten ja samalla akun latinkiin kun oli päässyt tyhjentymään vaikka on aivan uusi akku. Starttasin koneen käyntiin, mutta se ei ruvennutkaan käymään kaikilla pytyillä. Kokeilin muutaman kerran, mutta sama juttu. Mikä mättää?
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Annoitko kauanki olla käynnissä, että kävi vain kolmella?
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
jambe
Wiqqo kirjoitti:Annoitko kauanki olla käynnissä, että kävi vain kolmella?
En antanut olla kauan, noin puoli minuuttia kerralla ja neljä kertaa.
Auttaisko jonkinlainen jäänestoaine? Tankissa on tavaraa 8 litraa.
jambe
Re: MB E200 cdi -01 sedan
jambe kirjoitti:Ajoin aamulla 7.30 auton parkkiin. Laitoin sen lämpöön pari tuntia sitten ja samalla akun latinkiin kun oli päässyt tyhjentymään vaikka on aivan uusi akku. Starttasin koneen käyntiin, mutta se ei ruvennutkaan käymään kaikilla pytyillä. Kokeilin muutaman kerran, mutta sama juttu. Mikä mättää?
Onko mahdollista kun akku oli latingissa ja kone käynnistettiin latingin aikana, että ongelma johtui siitä?
Ei kyllä lataaminen vaikuta millään...suutin rikki ?
jambe
dealer kirjoitti:Ei kyllä lataaminen vaikuta millään...suutin rikki ?
Ongelma poistui kun otin akun latingista. Se, että onko näillä mitään yhteyttä tässä asiassa en tiedä.
