w202 200 cdi sedan vm98 tankin tyhjäys?
riepueetu
Viesti Kirjoittaja riepueetu »
Moi !
Tuli sitten tankattua bensaa dieselin tankkiin :(
Sitä meni reippaasti ennenkuin huomasin tyhmyyteni.
Ole koittanut imaista pumpulla polttoaine täyttöaukon kautta, mutta sieltä ei tule mitään. Olisiko niin, että on jonkinlainen sihti esteenä ettei letkua saa tarpeeksi syvälle?
Koitin ottaa myös polttoaine suodattimelle tulevan letkun irti ja imaista sitä kautta ja tulos sama; ei tule mitään.
Jostain keskustelusta lukaisin,että suodattimelta lähtee paluu putki myös...siis onko tankille meno ja paluu putki olemassa ?
Tankki näyttää olevan kivasti kaksi osainen , kardaanin molemmin puolin...eikä irtoa pikkuisella nakertelulla kadun kulmassa.
Mitähän kautta kannattaisi kokeilla saada bensan sekainen litku pois?
-Eetu-
Olen vetänyt sähköpumpulla polttoaineletkusta konetilasta, autossa virta päällä niin muistaakseni tasaa tankissa puolelta toiselle samalla, eli saa riittävän tyhjäksi.
riepueetu
Moi !
Kiitos neuvosta.
Sain ilmeisesti suurimman osan pois ja sitten täytin tankin piripintaan asti dieselillä.
Hörähti kerran käyntiin ja ei käynnisty enään. Ei edes lupaile...
Imasin ne litkut siitä tankilta suodattimelle tulevasta letkusta...eli suodattimessa pitäisi olla dieseliä.
Mitähän nyt pitäisi touhuta?
-Eetu-
Varmaankin vain vetaisi ilmat järjestelmään. Ota kannen päässä olevasta siirtopumpusta ylempi putki irti ja kaverin startatessa katso milloin polttoainetta alkaa tulla, sitten putki kiinni ja starttaus kunnes moottori käy.
