Jakkaran johdoista puuttuu juuri se lämppärin johto.
Grapefruit
Viesti Kirjoittaja Grapefruit »
Kukkuu ja päivää.
S210 -00 remontin yhteydessä tuli selvitettyä miksei kuskin jakkaran lämmitys toimi. Pelkääjän penkissä on 5 johtonippua liittimineen, mutta kuljettajan jakkarasta puuttuu 1 liitin jonka epäilen vahvasti olevan tämä lämppärin johdot sisältävä. Laitan kuvat johdoista viellä mitä on myöhemmin kun pääsen kotiin tallilta.
Onko jollakulla saatavilla sähkökaaviota missä näkyvät nuo johdot taikka sitten
- osaa kertoa mitä kautta johdot menevät ja mihinkin.
- osaa kertoa johtojen värit mitä etsiä.
- osaa kertoa mitä johtoja penkeissä on valmiina?
Lattiamattohan on siis otettu irti ihan muista syistä ja johtopaketit avattu jotta pääsee seuraamaan johtoja, mutta mitään irtonaisia johtoja ei tunnu olevan lähitöllä.
Viimeksi muokannut Grapefruit, 18.2.2016 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moro,
Puuttuuko liitin vain penkin puolelta ja rungon / johtosarjan puolen liitin heiluu orpona? Oisiko vaihdettu joskus penkki, eikä lämppärillistä ole ollut käsillä? :nocando:
Grapefruit
Muokkasin aavistuksen aloitusviestiäni.
Kun vertaan kuskin ja pelkääjän jakkaroita keskenään, puuttuu kuskin jakkarasta sellainen mikä on pelkääjän jakkarassa pieni liitin josta lähtee 3 johtoa, ja menee istuinosan sisälle.
Sanottakoon tähän väliin viellä että kuskin jakkarassa toimii kaikki muut sähkötoiminnot, myös takajalkatilan valaisin toimii.
Ahaa. Olikos 210:ssä lastenistuimen tunnistinta? Se voisi selittää tuon liittimen.
Nuo kytkentäkaaviot on monesti esitetty toiminnoittain. Ei taida olla kuvaa, jossa oisi koko penkin sähköt.
Tunnistimet johdot löytyy vänkärin muttei kuskin penkistä. Vastushan se useimmiten on rikki kun penkinlämmitin ei toimi.
Grapefruit
Ahaa aivan, en ajatellutkaan tuota lastenistuimen anturia ollenkaan.
Täytyykin tutkia hiukan enempi.
