Tihku ei toimi
kuningatar
Tihku ei toimi
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Kääpiöväykkään on vaihdettu seuraavat osat
- vilkkuviiksi
- pyyhkijän moottori
- etu sam ja releet
Vika on seuraavanlainen: tihku asentoa ei ole lainkaan. Pyyhkijä pyyhkii jonkun aikaa ja sulka jää mihin sattuu. Muuten toimii normaalisti. Mistäköhän vikaa voisi etsiä :?:
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Ettei ois ne "merkit" lian peitossa, eli ei tiedä milloin pysähtyä...
Tais olla että se pyyhkijän moottorinkoppa auki ja putsailla ja rasvailla paikat läpi. Joku voi vielä tarkentaa tai korjata :oops:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Tihkukytkennän reles antaa vain virtapulssin jollontällön ja huiskimet läks liikkeelle, pyyhkimenmoottorin kampikoneistossa on virroitin joka huolehtii sittemmin sillä kierrolla virransaannista ja ruokkii siivet takas nollakohtaan jossa virroitusta ei ole.
Virroittimessa huono kosketteluetäisyys. :idea: :arrow: Kampikammio auki ja ehjäten tai uus veivain markkinoilta.
Olettaen että vain moottori vaihtui, eikä koko koneisto jossa se on kiinni.
Mulla samaa vikaa tihkun kannsa ja normaalinopeuksienkin kanssa, eli ei tiedä million pitään lopettaa. Aikansa sutii vielä virran katkaisun jälkeen. Myös viiksi & moottori vaihettu muttei etu SAMia.
Eli siis vivusto esiin ja tutkimaan?
ltm
Viesti Kirjoittaja ltm »
Toissatalvena kun kääpiöväykän pyyhkijäkoneiston putsasin ja voitelin, niin kokoonpanon jälkeen kävi samalla tavalla. Moottori piti ajaa aloitusasentoon ja sen jälkeen vivuston merkit kohdalleen, niin jo alkoi huiskia.
