Miksi koneremontoitu W124 300 D syö öljyä edelleen?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Isäni W124 300 D -86 remontoitiin reilu vuosi sitten. öljy katoaa ylämerkistä alamerkkiin noin 5 tkm. matkalla. Öljyä söi heti remontin jälkeen saman verran ja vie edelleen 40 tkm. jälkeenkin. Mikä on remontissa epäonnistunut. Muuten auto toimii normaalisti ja toimi ennen remonttiakin poislukien savutus? Ulos öljyä ei vuoda.
Auto savutti runsaasti ennen remonttia. Luulimme kannen tiivisteen vuotavan, mutta korjaaja kertoi että pitää tehdä moottoriremontti, kannessa ei vikaa. No savutus loppui, mutta öljyä kuluu liikaa. Harmi kun ei itse nähty moottoria aukinaisena. Eli mikä pielessä?
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mitäs ko. remontti tarkalleenottaen piti sisällään?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
280Paavo
Viesti Kirjoittaja 280Paavo »
Minne se voi ne hävittää jos ei savuta eikä ulos vuoda?? ootko kattonu jäähytysnesteet et onko öljyset? :nocando:
Jos on männänrenkaat vaihdettu niin ovathan varmasti oikein päin.
Lucky-Dog
Mitä öljyä se ruokailee :roll: :roll:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Hiacen kone syö 30-50 tkm remontin jälkeen paljonkin , sitten lakkaa lähes tyystin. Onko se rengastettu vai porattu/putkitettu ja vaihdettu männätkin?
Miten lienee käyntivälykset, tosin uusilla renkailla ei pitäisi olla ongelmia vaikka olisi isompikin välys.
kardaani
tolokun taksari
Hoonattu ja rengastettu-näin korjaaja kertoi tehdyn. Vettä ei kulu eikä öljyä ole veden seassa.
Jiitek
Sitten ainakin välykset piisaa. :D
kardaani
tolokun taksari
Ai niin auto ruokailee rally formula 5w 50.
kardaani kirjoitti:Hoonattu ja rengastettu-näin korjaaja kertoi tehdyn. Vettä ei kulu eikä öljyä ole veden seassa.
Entinen nuapurin isäntä hoonasi hiacen koneen koivuhalolla, hiekkapaperilla ja porakoneella, ettei lie saman isännän remontoima se mersunkin kone? :lol:
Anteeksi, ei malttanut olla möläyttämättä. :oops:
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
HVM kirjoitti:Entinen nuapurin isäntä hoonasi hiacen koneen koivuhalolla, hiekkapaperilla ja porakoneella
Meillä käytettiin hiljakkoin koivuhalkoa laturin kiristimenä mutta haloolla hoonaaminen kuulostaa jo aika tekijämieheltä. Mahtaa tulla tasalaatuista jälkeä. Vähän tikkuista ehkä. :shock:
Tää on ihan kohta valmis.
A. Hara kirjoitti:
Koivuhalko, pöydänjalka tai vast kulkee yleensä VW-Audi konsernin tuotteiden peräkontissa vastaamassa vinkuvan laturinhihnan antamiin haasteisiin :lol:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kansihan noissa on kuluvaa tavaraa. Pakoventiilin ohjaimet ovat yleensä väljät ja sieltä sitä öljyä menee. Omaani vaihdatin ventiilit ja ohjarit.
Toinen dieselissä oleva vaiva on ylimmän rengasuran leviäminen. Mersun koneessa se on onneksi vahvistettu, mutta silti välys kannattaa tarkistaa ennen koneen kasaamista.
Kun kone hoonataa, niin suositeltavampi tapa on teettää se koneistamolla. Silloin sylinteriin tulee oikea kuvio. Jos tekee porakoneella, niin tulos on huonompi. Vihjeenä kuitenkin, hoonijäljet pitäisi saada syntymään 40-60 asteen kulmaan, eli porakonetta pyöritettään pienillä kierroksilla samalla tehden edestakaista liikettä nopeasti.
Sellaistakin on tapahtunut, että koneessa olisi soikea pytty. Yhdessä 200D:ssä oli 1mm soikeus. :shock: Koneistamolla tarkistetaan soikeus. Porakoneella hoonatessa sitä ei huomaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
kardaani kirjoitti:Ai niin auto ruokailee rally formula 5w 50.
Samaa vaivaa oli omassa OM602-myllyssä;vaihdoin castrolin öljyyn ja uskokaa tai älkää 10.000km matkalla öljyä ei tarvitse lisätä.
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Muuten,vähän asian vierestä,mikä ketju tai huoltoasema myypi tuota Castrolin tuotetta,jos vaekka kokeilis sitä.
daerok
Viäräleuka
Vastaus omaan kysymykseen:SEO ketju myy,mutta ei kajaanissa,täällä näkyy olevan 2 myyjää :Maxi-kodintukku(en ole nähnyt ainuttakaan Castrolin purkkia) ja toinen on Aimo Kemppainen oy(mopo/moottoripyöräliike)
Eli pahalta näyttää Castrolin osto Kajaanissa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
