E 220 cdi -00 jakopää? kolkottaa...
Katso myös W202
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Tervehdys!
Kaveri tuossa soitti äsken tien päältä. Oli yhtäkkiä Väyrysen moottori alkanut pitää ilkeää kolkotusta. Meteli kuuluu moottorin etupäästä. Vedot kuulemma oli tallella, joten tämä sulkenee pois venttiili- ja suutinvauriot.
Moottori on aiemmin jo mehunnut öljyä oikeasta kyljestä etupäästä. Siis jostain ketjunkiristäjän seutuvilta. Onko näissä moottoreissa hydraulinen kiristäjä, vai miten se toimii? Onko jakopäässä jotain ketjuohjureita, jotka hajotessaan voisivat pitää moista kolkotusta? Tai onko kokekeneemmilla yhtään valistunutta arvausta kolinan lähteestä?
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
Hydraulinen kiristäjä on. Veikataan mäntä- tai laakerivauriota.
Make_1
Eikös laakerivaurio hukkaisi öljynpaineet tyhjäkäynnillä?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Ei välttämättä, mutta onko paineet siis mitattu ?
Make_1
Ei ole mitattu.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
Pääsin illalla katomaan potilasta. Eipä siellä ollut sen kummempaa, kuin että ykkösen suuttimen juuresta puhaltaa paineet pihalle. Nyt sitten liottelemaan suutinta irti...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Kolkotustapa justiin :lol: Hienoa että oli noin pieni vika.
Öljynpaineasiaan vielä se että autohan ei kerro kuljettajalle öljynpaineen alenemisesta mitenkään.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Joo. :roll: Tuo on kyllä huono asia. Eihän sitä normaalisti tarvitse. Ei varmaan paljon olisi tehtaalle maksanut öljynpaineen kertova ominaisuus. Asian vierestä... Ei ollut öljynpaine infoa 4-t kelkan koneessakaan. Se sitten kolahti ja reikä lohkossa. Kolmentonnin vahinko.. Uudemmissa on.
