Miten käy umpioille;100/90w H4
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t tuollaiset polttimot tuli tilattua ja kaveri aikoo laittaa volleen ja minä 124-mersuun.Mutta mitä veikkaatte;kärvähtääkö umpiot ja halkeileeko umpion lasit;johdot ja releet ovat tottakai uusittu al´a biltema 8) Vai onko tämä vain juoni saada uudet umpiot ja xenonit alle,kerron muijalle että ne vaan hajosi uudet tarttee :shock: Veikkauksia kehiin;lähiaikoina saatte raporttia miten kävi. :roll:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
heijastinpinnat voi tykätä huonoo ylimääräsestä lämmöstä mutta siihenhän on ratkaisu..ostat noita tietsikkaan tarkotettuja 12v pieniä flektejä ja sit vaan umpioon sopivalle hollille reikä ja flekti kiinni ja koplaa flektin noihin valojen johtoihin että aina kun on valot päällä niin flekti pyörii tai jos haluaa kikkailla niin lämpötila-anturi umpioon :D
190 aikanaan poltin sumarin heijastinpinnan 100w polttimolla :oops:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Kannattaa laittaa laadukkaat 60/55w "teho"polttimot.
dealer kirjoitti:Kannattaa laittaa laadukkaat 60/55w "teho"polttimot.
Jep. GE:t näyttävät normaalitehoisina vähintäänkin yhtä hyvin kuin jotkut kökkömerkin satavattiset. :idea: Riskejä ei toki ole, jos tässä niitä haetaan. :D
Daimler
HVM kirjoitti: jos tässä niitä haetaan. :D
Kaveri on asian ytimessä. 8)
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Corollan (KE20) 7" -umpioissa käytin 100/90 W sekä 100/80 W että myös 100/55 W.
Selvää jälkeä tekivät umpioista, niitä sai vaihtaa aina tankkausvälein, onneksi olivat halpoja.
100/90 ja 100/80 lisäksi halkaisivat umpioiden lasit.
Sen koomin en ole kokeillut, enkä kokeile.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Miehekkäiden umpiovaivojen lisäksi haastetta etsivä löytää 60W-systeemiin asennettujen satawattisten jäljiltä satunnaisia sähkövikoja, sulaneita liitoksia, kärvähtäneitä releitä, paikoista joista ei kuunaan osaisi odottaa! Erinomainen keino olla päästämättä itseään liian helpolla. Kokemusta on.
Tää on ihan kohta valmis.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Juu, kokemuksesta (käytin 100/80 polttimoita w124:ssa 11v eikä mitään ongelmia) voin sanoa että toimii ja valoteho huomattavasti parempi kuin millään extra hyper super 60/55 polttimoilla mutta, autoosi täytyy vaihtaa huomattavasti tuhdimmat johdot valoille ja kierrättää virta releiden kautta, muuten sulaa viiksi ja ilmestyy kaikkea kivaa pikku ongelmaa. Niin tosin itsellä oli kylläkin nuo umpiot joissa lisäpitkät sumarien tilalla(500E/E500)
Ja hyvin kesti kunhan ei pitänyt oikein pitkiä aikoja (yli minuuttia) päällä kesällä paikallaan seisten (kuumenee ihan sikana :!: ) loppuaikoina oli tosin umpiot jo hieman himmenneet.
Täytyy kyllä senverran antaa periksi että oikeastaan sama valoteho on tuossa oikeassa E500:ssa philips night vision polttimoilla, mutta vanhassa ratsussa ei noista ollut mihinkään verrattuna 100/80W :?
Edit. Tuon johtojen/releiden lisäilyn olit jo näköjään tehnytkin
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
kyllä ne heijastin pinnat hyvinä pysyvät kun käyttää valoja järjellä.
Kesällä 100w polttimoita ei tarvi,joten ne voi vaihtaa pois...
Talvella taas ajoviima jäähdyttää umpiota tehokkaasti...ja eihän niitä pitkiä kannata pitää päällä jos auto on parkissa. 8)
BMW E31 V12
Eikö niitä 55/100W lamppuja ole enään saatavilla :roll: Faijan mastassa oli sellaiset ja lisäpitkissä sataset reilut puolenkymmentä vuotta eikä umpioille tullut ainakaan mitään näkyvää vahinkoa.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Mulla oli aikoinaan orionissa 100/90 wattiset h-neloset ja lisäpitkissä myös satawattiset, syys-talvi aikaan. Eipä ollu mitään ongelmia ja näkyvyys oli vähintään kohtuullinen. Kesäksi sitten lisäpitkät pois ja normaali kokoset polttimot paikalleen.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Daimler
XUX63 kirjoitti:Eikö niitä 55/100W lamppuja ole enään saatavilla :roll: Faijan mastassa oli sellaiset ja lisäpitkissä sataset reilut puolenkymmentä vuotta eikä umpioille tullut ainakaan mitään näkyvää vahinkoa.
Sellaiset on tuossa omassa ollut jo pari talvea mutta kun tahtoo lisää lähivaloa..
Russians
Viesti Kirjoittaja Russians »
Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t polttimot, johdot ja releet uusittu al´a biltema.Ainakin maisemat valkeni,on meinaa sen verran himmeät omat valosysteemit vollessa että on koiteltava kaikkea mahdollista ja "luvatonta".
Biltemalta tilattu johto ja rele sarja näytti ihan laadukkaalta tuotteelta,ainakin
johdoissa oli neliöitä huomattavasti omia enempi ja oli helppo asentaa paikalleen "seurasin sivusta".Seurataan tilannetta pysäyttääkö poliisi vai sulaako umpiot :kake:
Daimler
Russians kirjoitti:Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t polttimot, johdot ja releet uusittu al´a biltema.Ainakin maisemat valkeni,on meinaa sen verran himmeät omat valosysteemit vollessa että on koiteltava kaikkea mahdollista ja "luvatonta".
Oli meinaan kirkkaat valot volvossa! Nyt vielä ite arvon laitanko nuo samaiset polttimot muijan vai omaan autoon... :roll:
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Kylmillä keleillä kun ajelet ei mitään haittaa. Saapihan sitten kesällä ajella tuunatuilla etulampuilla. Seuraavaksi talveksi hankit sitten uudet etulyhdyt, joka kesäksi "tummennetut" tilalle.
Daimler
Kaverin volvo ei osoittanut sulamisen merkkejä joten tälläsin seuraavan setin kakkosnelosen keulille;led-parkit olivat aika nolot,odotellaas hämärää ja katsellaan sitten.
http://i3.photobucket.com/albums/y86/da ... G_0019.jpg
Daimler kirjoitti:Kaverin volvo ei osoittanut sulamisen merkkejä joten tälläsin seuraavan setin kakkosnelosen keulille;led-parkit olivat aika nolot,odotellaas hämärää ja katsellaan sitten.
Mistä ostit? Mitä makso? Eikö ollu muun värisiä? Saitko sähköiskut? :shock: Tekköökö nuilla mittää? :roll: Onhan varmasti laittomat? 8)
Hemingway
Mr. Alipaine
HVM kirjoitti:Jep. GE:t näyttävät normaalitehoisina vähintäänkin yhtä hyvin kuin jotkut kökkömerkin satavattiset. :idea: Riskejä ei toki ole, jos tässä niitä haetaan. :D
GE:t :lol:
TM:ssä tai Tuulilasissa oli suuri vertailu ko. tuotteista. GE:t taisi olla jopa keskitason alapuolella. Oli muutamia eri versioita GE:istä. 6 sakissa taisi olla jopa 3 halpaa biltemaa, ja sitten muutamia kalliita merkkejä.
124.023
Hemingway kirjoitti:
GE:t :lol:
:opel:
Daimler
HVM kirjoitti:
luokioy ja ebay rules!
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
GE:t :lol:
Bilteman 100w polttimot on melko surkeita kestoltaan, eikä valotehokaan häävi ole :evil:
TM:n testissä taisi olla ns. normaalipolttimoita enimmäkseen :roll:
Ainakin jos vertaa GE:n +60%-kynttilöihin.
Muutaman vuoden olen noita käyttänyt, vaihtaen aina syksyllä uudet.
Yksi pari hajosi ennen kuin tuli vuosi täyteen, nekin 200km välein.
Melko tasaisia laadultaan, ja pesee kyllä monen polttimon valotehollaan :wink:
*Edit* Tuulilasin testissä GE:T oli ylivoimaisia kestoltaan, Biltemat surkeimpia :twisted:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Daimler
Ääh kestävyydestä;tärkeintä että näyttää hyvälle 8) Joku höhlähän voi jopa luulla että tuolla on xenonit,sehän se vasta hienoa olisikin :D :D Aika valkoista valoa tuli ja etenkin lähivalo on nyt ehkä samaa tasoa kuin jossain sunnyssä eli ihan ok verrattuna normipolttimoihin..
Daimler
Ai niin ja ne lediparkkivalot,se on teinixmeininki!
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Daimler kirjoitti:Ai niin ja ne lediparkkivalot,se on teinixmeininki!
Mie tilasin heti kahet tuommoset.... :wink:
Pro HVM
Daimler
Rässi66 kirjoitti:
Asiaa,muista ajaa parkit ja sumarit päällä! :shock:
Hemingway
Mr. Alipaine
Joulukuu 2005/Tuulilasissa oli tuo vertailu mistä puhuin. Ei se liene täysin humpuukia.
124.023
Hemingway, oliko vertailu H7 polttimoista ?
Jossain vertailussa oli mukana 100-wattinen joka kyllä pesi koko porukan valotehollaan ja selvällä erolla. :idea:
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
piippu kirjoitti: Täytyy kyllä senverran antaa periksi että oikeastaan sama valoteho on tuossa oikeassa E500:ssa philips night vision polttimoilla, mutta vanhassa ratsussa ei noista ollut mihinkään verrattuna 100/80W :?
Mielestäni nuo nightvisionit ovat jopa GE +60:siä paremmat... Katsastusäijä vain itki, ettei saisi näkyä keltaista valoa eteenpäin jostain vuosimallista lähtien (-94 on jo noita vuosimalleja). Taisi olla äijällä olla ihan omat tiedot, kun nuo NV:t on kyllä E-hyväksyttyjä, eikä paikaliset autolehdetkään ole maininneet niiden sopivuusrajoitteista.
Jos haluaa ajella 100 wattisilla, niin silloin suosittelen huomiovalojen asennusta. Tuolloin säästyy umpiot päiväkäytössä.
Millaisia kokemuksia teillä on näistä 'ultrablue' tms. lampuista?
Terveisin
Tero
Daimler
dieselflosse kirjoitti: Millaisia kokemuksia teillä on näistä 'ultrablue' tms. lampuista?
No faktahan on että esim. märkää mustaa asvalttia vasten ne kaikenmaailman bluepolttimot on jonninjoutavat.Tosin nuilla 90/100w tuikuilla huomasin ekan kerran että penskele,124 lähivalot näkyvät..messevä tunne.
Jani
Hemingway kirjoitti:Joulukuu 2005/Tuulilasissa oli tuo vertailu mistä puhuin. Ei se liene täysin humpuukia.
Joo tuo oli H7-vertailu :roll:
H4:set on ollu vertailussa ainakin tuulilasissa v2001, ja TM:ssä v2000.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
