w210 vanteista.
Katso myös W202.
brimni
w210 vanteista.
Viesti Kirjoittaja brimni »
Sellaista että menevätkö kyseiset vanteet -01 väykkyyn heittämällä? http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2197907
Ja ajaako metriäkään tuon kokoisilla renkailla, ja mitä suosittelisitte ?
Vanteen et kai aika pieni, saako kiinni tai näyttääkö typerältä tjsp?
Rengaskoko 225/40/18" on ihan sopiva väykkyyn.
Minulla ei ole kokemusta miten tuolla ET:llä ja leveydellä menee väyryseen mutta joku muu varmaan tietää...
mesemies89
Viesti Kirjoittaja mesemies89 »
itselläni on renkaat koossa 245/45r18 ja vanteitten et31 ja edessä pakko piettää nuilla kumeilla 5mm speissarit että sai hiukan enempi tilaa ylätukivarren pultin ja kumen väliin.
en tiä oliko apua tästä viestistä mutta varmaan jotain osviittaa antaa =)
Tuossa edessä 8,5 leveä vanne, et 13.
Takana 10" leveä ja et 20.
Aika sopivat pienen madalluksen kanssa.
korpisoturi
Viesti Kirjoittaja korpisoturi »
Morjensta vaan täältäkin! Ensimmäinen mersu talossa ja sitä on tullut tässä ihmeteltyä. Seuraavaksi pitäs ihmetellä kesävanteet ja renkaat autoon. Möin mukana tulleen 225/45/17 kesärengassarjan pois. Tarkoitus on 16" koossa laittaa kesänakit. Talvikumit on koossa 215/55/16 ja tuossa avantgarde alustassa ajoltaan oikein mukavan tuntuinen ja pyörän koteloihin passaava koko. Ajattelin samaa kokoa kesärenkaisiin, vai onko isoon autoon järkevämpää hankita leveämpää kumia kesäksi? Esim. 225/55/16"?
Ei taida suurta eroa olla noiden mainitun kahden koon välillä, enemmänkin saattaa tulla eroa siinä minkä merkkisen renkaan valitsee. Ei, en tiedä mikä olisi hyvä...
dealer kirjoitti:Rengaskoko 225/40/18" on ihan sopiva väykkyyn.
EI FARKKUUN siihen 235/40-18 tai indexi vähintää 93
Marttivainaa
Viesti Kirjoittaja Marttivainaa »
mistä ootte uusia tai hyviä edullisia käytettyjä vanteita ostelleet,ei tartte olla merkkivanteet,riittää kun on 18" korkeet ja et oikea
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
