ABS ongelmia w202 2.5td farmari vm97
jaley
Viesti Kirjoittaja jaley »
Hei taasen!
Tällä kertaa olisi abs ongelmia. Abs valo alkoi palamaan ja sitä vikaa korjailtu nyt jarrujen vaihtojen yhteydessä. Viankin löysin kun repsikan puolen taka abs anturi antoi ihmeellisiä lukuja ja vaihdoin sen. Nyt kun vaihdoin anturin niin vieläkin palaa abs valo. Tarvitseeko kyseinen vika nollata vai olisikohan vieläkin jossain vikaa? Auto oli siis vm97 c 250td farmari. :shock:
Anturivika korjaantuu kun vaihtaa ehjän anturin, kuten muutkin ABS viat, eli ei tarvitse nollata.
Nämä kannattaa aina aloittaa vikakoodit lukemalla jonka jälkeen tietää mitä korjausta tarvitaan.
jaley
Nyt on vika korjattuna! Testerissä käytin autoa niin vikaa oli vielä yhdessä etu anturissa. :x . Sitten vaan kovaa ajoa taas.
