W140 ABS vianhaku / vikakoodit.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Meikäläisen pitäisi perehtyä isäukon johtotähteä vaivaavaan ABS ongelmaan, kyseeessä -91 600SEL. Ongelmana pääpiirteittäin, että ABS / ASR vikavalot palavat ja kumpikaan ei toimi :)
Vanhempien mersujen vianhaku itselle "hiukan" vierasta. Mutta tästäkin nähtävästi saa koodit pihalle jollain ledilamppu virityksillä, pystyykö joku ohjaamaan oikeaan suuntaan tällaisen kanssa. Ainakaan ite en ole löytänyt ohjeita moiseen, ja korjaamomanuaalikin tuntuu vaikeasti löydettävältä sähköisenä.
Ainakin kaverin S600C -95 on 38pin soketti starille.
Minkähän ikäinen w140 kyseessä?
Edit tossahan se ensimmäisenä on että -91.
Sen ikäisessä lienee tosiaan banaanipistikkeet starista otettava käyttöön.
No ensiksi kannattaa tarkistaa "base modulin" sulakkeet sieltä konehuoneesta pelkääjänpuoleisesta muovilaatikosta.
Laatikon kansi auki ja takimmainen base moduli on se poksi jossa muutama sulake päällä.
Sitten mitata yleismittarilla etupään abs antureiden johtojen kunto.
Antureiden resistanssi pitäisi olla ~1kohm
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
