W211 Moottorinvikavalo
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
En löytäny topikkia niin kysäsen tässä.
Sunnuntaina syttyi moottorinvikavalo ja vika tila päälle, kierroksia otti sen 3000. Sammutin auton, ootin vähän aikaa ja starttasin käyntiin valo oli poissa. Maanantain pelasi normaalisti ja tiistaina syttyi valo uudestaan mutta kiihtyi ja kieroksia otti normaalisti. Tänään töihin tullessa valo taas päällä ja yks kaks sammui koko auto. Starttasin käyntiin, vikavalo poissa ja kun se syttyi niin auto sammui toistamiseen. Starttasin, auto syttyi normaalisti ja moottorin häiriövalo ei tullut takaisin ja auto toimi moitteetta.
Starin nokkaan tuo pitää tietenki saaha mutta onko arvaluja mikä vois olla ?
Ens viikolla olis tarkotus lähteä päivittämään auto uudempaan ja näitä sitte ilmaantuu....
Mersu.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Pakokaasun paine-ero anturi.
Ei maksa paljoa.
Oli mulla se vika kahdessa mersussa.
Jackpot
Kiitoksia, pannaan tilaukseen niin kerkiää metäperällekki ajoissa.
Mersu.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ei kai pelkän vikavalon ja -tilan perusteella kannata osia tilata? Starin päähän vaan, lienee vähän liian monta mahdollista vaihtoehtoa tuon lisäksi...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
En vaihtaisi osia arvaamalla. Menee rahat hukkaan.
Jackpot
Ei tietenkään, mutta koittaa saaha maanantaina stari kiiinni autoon aamusta niin kerkiää loppuviikosta osat mahollisesti tulla.
Mersu.
Jackpot
Nyt star ollu kiinni autossa:
Ja sitteKuvaKuva
Onko tuossa yks vika ja muut seurausta tästä vai mitenkä ?
Mersu.
Jackpot
Sain starin käyttöön niin tein seuraavasti. Poistin kaikki olemassa olevat ja tallentuneet vikakoodit. Moottorinvikavalo syttyi ja aina sama vikakoodi, aina Y94 määränsäätö venttiliä morkkas. Tein tämän varmaan 5 kertaa.
Mistäköhän tuon määränsäätö venttiilin sais halvimmalla?
Mersu.
Määränsäätöventtiili siinä pumpun vieressä / alla on usein vikakohde, mutta kun suuttimissakin 1 ja 3 tuollaiset arvot... oliko ykkönen missä vaiheessa mittausta kuvan maksimiarvossa ? Silloin ei ole ykkösellä kyllä käynyt lainkaan.
Jackpot
No sitäpä ei tullu katottua... mie en noista niin paljoa käsitä, jos katon koska menee yli 5 niin mitä muuta täytyy kattoa ?
Mersu.
No, sehän yleensä kertoo että suutin on aivan p*ska kun korjausarvo on viidessä. Se vaan kun ei se yleensä paljon muutu siitä sitten käytellessä, niin ihmetyttää.
Testaa Starilla määränsäätöventtiili ym. testaukset, siellähän on hyvät ohjeet ja mahdollisuudet niihin...
Jackpot
Nyt ei ole mitään vikaja päällä ja arvot alla Kuva
Mersu.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Sulla käy aika reilua tyhjäkäyntiä tuo, eikö se haittaa jo ajamista?
YV:llä kii
Jackpot
Otin tuota testiä tyhjäkäynnillä , pikkukieroksilla ja vähä reilummilla kierroksilla kun halusin nähä miten ne arvot muuttuu. Suuria heittoja ei tullu, moottorinvikavalo oli noissa poissa ja 3 pytty pysy siinä 2.19-2.40 välissä.
Mersu.
Jackpot
Määrä säätö venttiili vaihettu ja toistaseksi on vikavalo pysyny poissa.
Mersu.
