W211 Laturi sökö
Buli
W211 Laturi sökö
Viesti Kirjoittaja Buli »
Moikka tänne. Kysyisin teiltä apua kun en kovin nero näiden asioiden kanssa ole. Eli itselläni on 08vuotinen 200 disukka. Laturi ei enään lataa akkua, tämän testasi tiepalvelun ukko joka samalla vaihtoi uuden akun. Aloin katselemaan uutta laturia, mutta hinnat ovat aikas rapeita(korjaamo sanoi että 800e pelkkä laturi).. Motonetillä näyttäisi olevan 350e. Tulikin mieleen että voisiko pelkällä jännitteen säätimen vaihdolla saada laturia eloon? Saisi edes sen 3kk ajettua ennenkuin on fyrkkaa laturiremppaan. Ennen laturin hajoamista alkoi koetaulu valittelemaan että takavalot, jarruvalot,etuvalot ei toimi vaikka toimivat. Voisiko huono lataus jopa aiheuttaa tämän? Kiitoksia avusta. Köyhä koittaa selvitä halvalla :)
Latauksen puuttuminen voi aiheuttaa ajossa monenlaista häiriöilmoitusta.
On toki mahdollista että jännitteensäätimen vaihto auttaa, jos vika on siinä. Joskus säätimen hinta on niin lähellä laturin hintaa että ei ole mielekästä vaihtaa sitä.
ltm
Viesti Kirjoittaja ltm »
Pari kuukautta sitten maksoi kunnostettu laturi Saksasta kotiovelle tuotuna 259 e, joten Ebay:ta vain selaamaan. Vanhaa laturia ei tarvinnut lähettää Saksaan.
