w211 mittariston korjaus?
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Korjaileeko noita mittaristoja kukaan foorumilainen ns. harraste työnä järkevään hintaan tai mikä firma olisi edullisin korjauspaikka?
Auto seisoi talven jonka aikana mittaristo pimeni, ei auta kuivattelut/lämmittelyt ja toisen auton mittaristolla toimii eli siellä on joku ihan "oikea" vika :roll:
On siis täysin pimeä, ei mitään eloa :ope:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Kysäseppä tapiolta, minusta sil oli yks päivä mittareita palasina pöyäl.
Tuolla tekevät jotain, mutta miten 211 malli, selvinnee kysymällä.
http://www.sercap.fi/category/128/mittaristot
Foorumilla oliko nimimerkki Melody, osaisiko neuvoa?
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=54545&highlight=
Jube
Kemijärven Isäntä
Sergey kirjoitti:Kysäseppä tapiolta, minusta sil oli yks päivä mittareita palasina pöyäl.
Senverran tiedän itsekkin että jos vanhassa on toinen niistä piirikoreista (emolevy) ehjä niin sen voi vaihtaa käytettyyn jolloin näyttää kilometrit ja kaikki pelaa muutenkin!
Mikähän noista lie menee sillon kun kuolevat kokonaan?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Re: w211 mittariston korjaus?
Jube kirjoitti:Korjaileeko noita mittaristoja kukaan foorumilainen ns. harraste työnä järkevään hintaan tai mikä firma olisi edullisin korjauspaikka?
Järkevään hintaa... eli lienee kovin suhteelista
sitä ei voi kuin arvaila mikä se kenkin mielestä on
Jokusen rakenellut kuntoon useampi mahddolisia syitä on mokomalle
toimetomaksi menolle ehdoteelko *:ri mitään
Jube
Kemijärven Isäntä
En ole käyttänyt tätä autoa Starin nokassa!
Vekattonicsilla näkyy olevan MB mittaristo korjaukset 180-240€, tuosta jos vähennetään jotain pientä ja alv. niin pidän kohtuullisena hintana :ope:
Eli suuruusluokkaa 100-150€ maksan mielelläni harrastajalle jos tulee kuntoon!
Semmonen oire on tosiaan kans että tuolla rikkinäisellä mittaristolla radion ja lämmönsäädön (autom.ilmast) näytöt on joko pimeänä tai tosi himmeänä, toisen auton toimivalla mittaristolla kun kokeilin niin olivat normaalin kirkkaat!
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Jube
Kemijärven Isäntä
Problen solved, mittaristo kunnossa!
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Mikä oli vikana? Mikä oli korjaustoimi?
Jube
Kemijärven Isäntä
Mou kirjoitti:Mikä oli vikana? Mikä oli korjaustoimi?
Paikallinen kaveri laitto kuntoon, en kysyny tarkemmin mikä oli kun en olisi ymmärränyt kuitenkaan :oops:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Mitähän näiden taustavaloille pystyy tekemään vai pystyykö mitään? Ihmeellisesti tuollaisia pimeitä kohtia valaistuksessa:
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
mahtaa olla jo ledit taustavaloina näissä uudemmissa, taitaa kolvaus hommiksi mennä vaihto, jos edes pystyy vaihtamaan erikseen :roll:
Jube kirjoitti:Problen solved, mittaristo kunnossa!
Hienoa :)
Shatter kirjoitti:mahtaa olla jo ledit taustavaloina näissä uudemmissa, taitaa kolvaus hommiksi mennä vaihto, jos edes pystyy vaihtamaan erikseen :roll:
Jep ledeillä on
osan saa vaihdeltu kovasti kolvailemalla
luokyio
Njoo, kuulostaa siltä, että odottelen rauhassa enemmän pimenemistä ja jätän korjauksen johonkin hamaan tulevaisuuteen... :oops:
MBMB
Viesti Kirjoittaja MBMB »
Morjensta vaan arvon asiantuntijoille!
Tuollaisesta 2008 280cdi Avantgardesta alkoi mittariston kello elämään omaa elämää, eli edistää 12min. Kello näyttää nyt oikein kun vaihdettiin *:lla manuaaliseksi kellon siirto ja säädettiin "sisäinen kello" 12min myöhään (ei siis ota aikaa navigaattorilta).
Lisäksi kierroslukumittarin ja nopeusmittarin valkoiseen valaistuun taustaan on ilmestynyt tummia valottomia kohtia.
Myöskään moottorin vikavalo ja renkaiden ilmanpaineen varoitusvalot ei toimi ollenkaan.
Mittariston valojen korjauksen hinta-arvioksi on tullut 200e-320e ja kellon korjausta ei kukaan ole luvannut tehdä.
Noita samanlaisia ehjiä mittaristoja saa euroopasta n.200e kotiin kannettuna. Miten noissa se mittarilukema periytyy, eli tuleeko autolta vai mittaristolta? Saako *:lla mittarilukeman oikein?
Jos mittariston varaosanumero on A 211 540 46 48 niin käykö jollakin muulla varaosanumerolla oleva mittaristo ristiin tämän kanssa?
siitä 'kilometrichipin' vaihdosta ja kolvauksesta on juttua jenkki tai brittifoorumeilla...
Edit
http://mbworld.org/forums/w211-amg/4702 ... embly.html
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... -swap.html
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MBMB
Taitaa jäädä hienomekaaniset työt ja chippien juotokset minulla tekemättä... Pitänee etsiä joku mileage wizard työkalu tms. lainaan ja muuttaa kilsat kohdilleen (kunhan joskus saa uuden mittarin tilattua)
Edit: Eräs kolleega (alkuperäiseltä koulutukseltaan radio- ja tv-asentaja) nauroi että tuollainen piirikortin vaihto maksaa hänen tekemänä pullon edullisinta virolaista viinaa :D Ja on niin helppo homma että aikoi juoda sen pullon ennen kuin alkaa hommiin...
Siis eBay auki ja ostoksille!
Onko kellään muuten vinkkiä miten tuo reset sauva lähtee irti ilman suurempia vaurioita?
