Kattoluukun säätö
jupasierra
Kattoluukun säätö
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
-89 230E sedan kaksi asentoinen peltiluukku sähköllä. Saako säädettyä moottorista luukkua, menee kiinni liikaa jää suhisemaan etureunasta..?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Luukun moottorin kyljestä löytyy säätö: http://mese.fi/mekka/index.php?title=W1 ... kuremontti
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
jupasierra
Marco kirjoitti:Luukun moottorin kyljestä löytyy säätö: http://mese.fi/mekka/index.php?title=W1 ... kuremontti
Nuo ohjeet kun lueskelin niin ymmäsrin sen säädön, mutta se rulla ei liiku kumpaakaan suuntaan vaikka kuinka yrittää pyöritellä. Jumissa kai, en uskalla väkisin.
jupasierra kirjoitti:Nuo ohjeet kun lueskelin niin ymmäsrin sen säädön, mutta se rulla ei liiku kumpaakaan suuntaan vaikka kuinka yrittää pyöritellä. Jumissa kai, en uskalla väkisin.
Vedithän nuppia ulospäin ennen kuin kokeilit pyörittää?
jupasierra
Roisto kirjoitti:
Kyllä mutta silloin se pyöri vain tyhjää molempiin suuntiin?!
Joo. Niin tekee. Tuohan pyörii luukkua ajellessa vaijerin mukana ja kun sen vetää ylös, sillä pystyy säätämään niitä pysäytyskohtia.
Pitäisi WIS:n mukaan mennä näin:
-ajetaan luukku ihan ylös (takareuna)
-vedetään nuppi ylös (painetaan takaisin n. 3 mm)
-nupin yläpuolella on n. 3 mm reikä
-nuppia pyöritetään niin kauan, että reikään pystyy työntämään tapin (n. 45 mm:n tappi) ja että nupin kolo osoittaa kohti reikää
-painetaan nuppi alas ja otetaan tappi pois.
Jos ei satu ihan kohdalleen, niin sitten voi hienosäätää nupista:
-oikealle (luukku siirtyy eteenpäin)
-vasemmalle (luukku siirtyy taakselpäin)
Yksi kierros vastaa n. 45 milliä.
Yhdessä omassa säätö ei vaan alkanut toimia. Sen sai näppituntumalla pysäytettyä oikeaan kohtaan.
jupasierra
Roisto kirjoitti:Joo. Niin tekee. Tuohan pyörii luukkua ajellessa vaijerin mukana ja kun sen vetää ylös, sillä pystyy säätämään niitä pysäytyskohtia.
No niin kiitos, ohjeita juuri kaipasin. :)
Hienoa Risto :idea: Etsin eilen WIS:istä ohjetta mutta jostain syystä en löytänyt, nytpähän on täällä esillä.
No problemos. Suurin piirtein muistin, mistä hakea, kun oli joskus oma lehmä ojassa. :D Toivottavasti ohjeet tepsivät.
jupasierra
Roisto kirjoitti:No problemos. Suurin piirtein muistin, mistä hakea, kun oli joskus oma lehmä ojassa. :D Toivottavasti ohjeet tepsivät.
Ei tepsi kun se rulla pyörii vaan tyhjää, tai sitten pohjassa ei pyöri mihinkään...:(
Palaa sivulle “W124 kori”
