jarruputket
dj_89
jarruputket
Viesti Kirjoittaja dj_89 »
Jarruputki rupes vuotaan mersussa c 200 vm. 01 taka akselipäällä. Jarruputki on koko pitkä eteen asti. Miten tuon uuden jarruputken saa ujutettua tankin päältä kun korjaamolla meinasivat et sen saa ujutettua ilman tankin pudotusta? Koetin uutta putkea ujuttaa tankin päälle mut eipä se sinne suostu menee ku vähä matkaa... oisko jollai tietoo asiasta?
En muista että olisin tuollaiseen vaihtanut, mutta yleisesti; jos on mahdollista laittaa asiallisesti jotain toista reittiä niin ei se laitonta ole.
Re: jarruputket
dj_89 kirjoitti:Jarruputki rupes vuotaan mersussa c 200 vm. 01 taka akselipäällä. Jarruputki on koko pitkä eteen asti. Miten tuon uuden jarruputken saa ujutettua tankin päältä kun korjaamolla meinasivat et sen saa ujutettua ilman tankin pudotusta? Koetin uutta putkea ujuttaa tankin päälle mut eipä se sinne suostu menee ku vähä matkaa... oisko jollai tietoo asiasta?
Aika seppä on jos saa ujutetttua tankin yläpuolelta ilman tankin irrotusta (itseltä ei ainakaan onnistu) :lol:
Molemmille puolille yhdellä kertaa uudet, tankin alka ja jatkokset sinne pohjamuovin alle.
naftale_n
Viesti Kirjoittaja naftale_n »
EDITTIÄ!!! Pahoittelut :lol: Sekotinkin toiseen autoon kirjotellessa, siis ei vedetty tankin päältä putkia tässä korissa! Liitokset tehtiin pohjamuovin alle ja tankin jotain tuki/kiinnitysrautaa myöten akselin etupuolelle ja siitä hyppy akselin yli ja kiinni alkuperäiseen kiinnikkeeseen. Toivottavasti et ole nyt siellä jo kiroilemasa auton alla :roll:
Metritavarasta ja jatkokset juurikin pohjamuovin alle. Ja Teipit putkien päihin ujuttelun ajaksi! Vanhoista putkista kannattaa hyödyntää kaikki tärinä kumit kriittisimpiin kohtiin.
En tiedä onko yleistä mutta ei saatu täysin ilmattomaksi järjestelmää kun kaikki nesteet vaihtu samalla. Pitää parin viikon päästä mennä uudestaan boschiin kiinni jos olisi kupla tullu paremmille apajille.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 Aut. -93
Palaa sivulle “W203 / R170 jarrut”
