W202:n pyyhin juuttuu vänkärin puolelle (rutisee) – kunnossa
Moro,
Kaverin auton pyyhin oli lopettanut toiminansa. Pyyhin liikkuu liukkaasti puolikkaan kuvion mutta pysähtyy vaakatasoon vänkärin puolelle. Sitten alkaa kuuluä pärinää / rutinaa. Sieltä sen saa normipositioon kevyesti käsipelillä. Normipaikka eli liuku toimii liukkaasti. Samoin pyyhkijä toimii taas puolikkaan kuvion, kun se on käsin siirretty alkupisteeseen.
Onko muilla ollut moista havaintoa?
Moottorin sisällähän on joku alennusvaihteisto, jolla kierrokset saadaan sopiviksi. Voisiko sieltä olla joku hammasratas rikki? Nolla-asennon tunnistinliu'uthan on myös siellä mutta pyörivät samaan tahtiin pyyhkijän varren kanssa.
Viimeksi muokannut Roisto, 04.6.2016 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Njoo, kyllä filtä kuuloftaa että hampaiffa on vikaa moottorin fifällä :?
Fiihen ei varmaan faa naftahampaita? :D
OK, kiitos etäkonsultaatiosta. Pitänee katella purkamojen listoja.
EDIT: KL:llä näyttää tarvikemoottorit maksavan 70–90 euroa, joten voi olla, ettei purkamoita tarvi vaivata. :nocando:
Kofkapa herrat lähtivät tälle linjalle, niin en voi olla linkkaamatta:
https://youtu.be/UyHD3zqV8EQ
Terve,
Moottorin vaihdolla tokeni. Oli joskus jo vaihdettu (-07 leimat -00 autossa ja vähän murjottu muoveja yms.). Mekanismi kuitenkin liikkui aika herkästi, joten liekö joskus ollut sulka pankkojäässä tai jotain. :nocando: Rasvasin kuitenkin liu'ut ja vähän niveliäkin. Vielä vähän notkistui.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
