W 211 -04 ajovalopolttimot
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Voiko kyseiseen kulkineeseen laittaa lähivaloihin H 7 tilalle Xenon muutossarja polttimon tai Led polttimot esim. http://www.lightsout.fi/epages/LightsOu ... ucts/00002 vai meneekö se SAM rikki tai pelaako muutoin. On niin tautisen kehnot noi lähivalot .
Mb E 200 CDI -04
" Siihen sammui Johtotähti, jätkä kävelemään lähti..."
Xenon (35w) muutossarjoja olen nähnyt näissä useammassakin autossa eikä ole kuulunut ongelmista.
Tietysti jos jotain polttaa niin etu-samin, kun sulakettakaan ei ole.
jassukata
Okei, olisi hyllyssä talven Volvossa olleet kaksi sarjaa mutta eivät lie vielä näitä Can-väylä sopivia. Taitaisivat herrjata palaneita lamppuja. Mitenkäs yleensä elvytetty valaistusta, myllyttämällä lampunlasit tietysti auttaa hieman vakio polttimoillakin. Kumman huonot valot kuitenkin tehty , jo uutena heikot olivat. Lähivalot siis nuo jonkinlaiset projektori mollikat.
Mb E 200 CDI -04
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Itsellä oli vakio xenonit edellisessä w211 koppaisessa, todella surkeat valot. Pitkissä itsellä oli 70w xenon muutossarja ilman can-hommia ja hyvin pelasi sen melkein 3vuotta mitä auto minulla oli. Valot kannattaa hioa ja myllyttää niin vähän kirkastuu ja sitten projektorit voi vaihtaa myös jos vanhoista peilipinta palanut. Korvaavia parempia projektoreja saa esim retrofitlab.com verkkokaupasta.
Sen verran vielä kun tullut vertailtua valoja joskus niin w211 halogeeni malliin laitetut muutossarja xenonit näyttää huomattavasti paremmin mitä w211 originaali xenon mallit.
S212 E350 CDI 4matic -11
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
GrandCherokee 2.7crd -02
jassukata
Mites onko kukaan laittanut 100W H 7 näihin? Onko siitä tullut muuta kuin sanomista? Kestääkö johdot / SAM ? Umpio tuskin paljon enempää kuumenee ?
Mb E 200 CDI -04
Enpä ole kuullut että olisi 100W kellään, mutta varmasti on kokeiltu. Riskinä juuri tuo etu-samin rikkoutuminen.
Tahtoo vaan olla niin ettei tehokkaampi polttimo mainittavaa hyötyä tuo :(
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Jatketaanpa tätä tropiikkia. Ja todettakoon, että minen tiedä mitään xenoneista.
Autossa (W211 facelift -07) on jonkin aiemman omistajan jälkiasentama/asennuttama xenon-valosarja lyhyissä ja pitkissä. Kuskin puolen lyhyiden valon väri on mielestäni hieman muuttunut ja valo satunnaisesti pätkii ajossa.
Mahtaakohan tuo olla lampun ongelma vai xenon-valoihin liittyvän jonkin muun komponentin ongelma?
Värin muuttuminen johtuu lampusta. Mitä se koko sarja maksaa 30-120 euroa ja sitten pelaa...
Andy
Erinäisissä W211-xenonkeskusteluissa vilahtaa polttimoihin liittyen D1S tai D2S tai D(jokunumero)S/R. Onko mitään pääsääntöä, että jälkiasennettu systeemi olisi joku näistä? Näkeekö käytettyä polttimotyyppiä mistään muualta kuin ottamalla vanhan polttimon pois?
Ja tosiaan valo välkkyy tällä hetkellä silminnähtävästi. Tuokin lienee polttimollinen ongelma...?
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Polttimo on tullut tiensä päähän .Elikkä vaatii uuden polttimon.
Minulla jäi ylimääräiseksi kaksi xenon polttimoa.
voin myydä molemmat 50 €
Jos kiinnostaa laita yv.
tai karsaka(ät)gmail.com
D1S
polttimot
Viimeksi muokannut 204, 14.10.2019 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
204
D1S:sä on sytytin integroituna lampun kannassa ja D2S:sä on erillään ballastissa
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... ifEALw_wcB
Jälkiasennettu sarja on 211:ssa H7 kuten alkuperäiset halogeenipolttimot, ei mikään D1S tai D2S.
Andy
dealer kirjoitti:Jälkiasennettu sarja on 211:ssa H7 kuten alkuperäiset halogeenipolttimot, ei mikään D1S tai D2S.
Kiitos tiedosta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että polttimonvaihto on yhtä helppo/vaikea kuin normihalogeenipolttimon vaihto.
Onkos polttimoihin liittyen mitään hyvää suositusta/kokemusta? Miten tuo kelvinilukema, onko sillä väliä?
Suunnilleen samanlainen homma on vaihtaa polttimo, kyllä. Tarkista ennen hankintaa mitkä polttimot siellä on, kun eihän täältä käsin voi tietää mitä kaikkea on tehty valoille. Mutta tosiaan jos alkuperäisiin halogeeneihin on laitettu tarvikexenonit niin silloin on H7.
Hyvä värilämpö on 4300K (5000K), 6000K sinertää jo ikävästi.
Ei ole tullut seurattua mitä osaajat nykyään pitävät parhaine polttimoina, mutta esimerkiksi Cobra pitäisi olla laadukas merkki.
w211E
Re: W 211 -04 ajovalopolttimot
Viesti Kirjoittaja w211E »
jos on alkupään w211 bixenon niin mikä kanta sielä on ajovaloille/lähivaloille ja mikä pitkille?
Xenon on D2S ja siinä lähivalo + samasta polttimosta läpällä toteutettu muuttuminen kaukovaloksi.
Kaukovalo keskimmäisissä umpioissa on aina H7.
w211E
dealer kirjoitti: 31.10.2023 6:42 Xenon on D2S ja siinä lähivalo + samasta polttimosta läpällä toteutettu muuttuminen kaukovaloksi.
eli sinne pystyy ton H7 polttimon vaihtaa ilman että pitää koskee D2S?
Jari Nysten
Kyllä.
w211E
Jari Nysten kirjoitti: 31.10.2023 15:00Kyllä.
katoin youtubesta nii ei tossa kyllä erillistä H7 poltinta ole kuin vain se D2S missä se on sitte ?
https://www.youtube.com/watch?v=TFS0Ah0 ... toutstudio D2S tossa vain
w211E
w211E kirjoitti: 31.10.2023 15:22
https://www.youtube.com/watch?v=y8HbaH0 ... RepairGuys tolla H7
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
No se H7 apupitkä on siellä sisemmän/pienemmän lasin takana.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
w211E
Teddy kirjoitti: 31.10.2023 16:25 No se H7 apupitkä on siellä sisemmän/pienemmän lasin takana.
https://www.carkone.fi/tuote/mb-e-w211- ... lla-02-06/
ei tuola niiku ylhäällä?
vai tuola parkki umpiossa ylhäällä=
Jari Nysten
Se parkkilamppu on lisäpitkän umpiossa juu.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
