w204 parkkivalo ongelma
pedepanda
Viesti Kirjoittaja pedepanda »
eli ostin tuossa kesäkuussa tuommosen w204 "premium"luokan auton tojota corollan jälkeen niin tuommonen ihmetyttää ku auto on ollu parkissa esim 5h nii yhtäkkiä alkaa oikeanpuolen parkki valot palamaan ja sitten ku menee panemaan parkit oikeesti päälle nii sammuu oikeelta ja syttyy vasemalle..ja sitten taas nollille nii sitten sammuu kaikki..kunnes taas hetkenä eräänä syttyy taas oikeanpuolimmaiset parkit..??
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Valokatkaisija on yksi näiden tyyppivika, tekee tuollaista. Omasta en ehtinyt vaihtaa ennen myyntiä kun pari kertaa vilkutteli parkissa, mutta huomasin, että ei oireile jos pitää katkaisijan asennossa A eikä 0.
pedepanda
Kiitti vinkistä..näyttää toimivan tuossa asennossa A..oisko kellään vinkkiä jos sais jostain etullisesti tuommosen valokatkaisijan nii vaikka vinkki videota miten se vaihdetaan noin niinku hajottamatta koko kojetaulua..;D
laurilokki
Viesti Kirjoittaja laurilokki »
Omassa 2008 vuotisessa on kanssa vikaa tuossa valokytkimessä. Parkki- ja automaattiasennoissa välillä syttyy ja sammuu valot. Tuntuisi olevan jotain kosketushäikkää kun pikkuisen liikuttelee katkaisijaa niin taas toimii.
Onko tuo valokytkinpaketti mitenkään purettavissa, vai onko se suosiolla vaan hankittava uusi?
Katkaisin on tosi helppo vaihtaa, kojelaudan pääty auki ja nostaa pois.
Enpä ole kokeillut purkaa...
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
