E220 CDI -99 sammuu kesken kiihdytyksen ja syttyy EPC valo..
Katso myös W202
Jusaba
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Moro, on nääs eka postaus mesefoorumilla.. :D Joo, eli autoon vaihettiin vasta EMJ POWERin ohjelma.. Kovemmin kun kiihdyttää niin auto sammuu ihan yhen äkin ja EPC valo syttyy.. Muuten on kyllä hyvin vetoja mutta piru kun ei pysty kiihyttämään.. Sammumisen jälkeen lähtee normaalisti käyntiin.. Eilen korjattiin suuttimien pohjarikat kuntoon.. Kun nokesi kantta ihan sikana.. :( Mutta nyt apuja, jos jollain tietoa.. :)
Morjens vaan ja teretulemast Meselle. :roll:
Jos vika on tullut uuden ohjelman myötä, ota yhteyttä sen asentajaan - takuuseen uutta softaa sisään.
Muutoin tuollaisen vian etsiminen lähtee siitä että autoa käytetään testerissä.
Vai osaako joku virittäjävelho kertoa mikä sammumisen voisi aiheuttaa ?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eikös liian alhainen railpaine aiheuta juuri sen, että koko polttoaineen syöttö lopetetaan.
Testeri, tai oikeastaan ensin takaisin ohjelman laittajan puheille.
Josko sitä kautta löytyisi ensin apuja, hänellä saattaisi olla ohjelmakin, jolla vikakoodeja voisi lueskella. Tuosta viasta niitä varmaan on.
Lucky-Dog
Onko se orkkis softa tallella :?: :arrow: vois pukata sen sisään :arrow: tekeekö samaa :?:
Jusaba
Joo, vika ilmeni vasta uuden ohjelman myötä.. EMJ POWERilla on semmonen ohjelma vaihto periaate, että entinen softa otetaan pois ja läheteään saksaan ja sieltä tuleeparin tunnin päästä modattu softa joka ladataan sitten autoon.. Eli auto on pari tuntia letkun päässä ja samalla lähetellään softia pitkin mualimmoo.. :D Huomenna otan yhteyden EMJ POWERiin..
Lucky-Dog
Vastaavaa touhua on tuon Digituningin kanssa ja orkkis softa jää aina talteen 8) 8)
Lucky-Dog
Jokos tähän on ongelman aiheuttaja löytynyt :shock:
jwk200cdi
Viesti Kirjoittaja jwk200cdi »
Vastaampa tähän, vaikka juttu taitaa olla vanha.
Mulla teki saman (W202 200cdi -99) kun kiihdytti voimakkaasti EPC syttyy ja moottori sammuu. Vika ei ollut kummoisempi, kuin tankin mittari viallinen. Eli vikakoodi huomattiin aikoja sitten. En uskonut sen vaikuttavan mihinkää...
Moottorin sammuminen tapahtui yleensä, kun tankki oli ehtoopuolelle ja kiihdytti voimakkasti.
Lopulta, kun kyllästyin sammuilemiseen, niin kävin ostamassa veholta uudet (siis molempiin tankeihin) mittarit... VIKA KORJAANTUI.
Syy sammuilemiseen oli kai, että hetkellisen kulutuksen äkillinen nousu yhdistettynä tankin mittarin väärään infoon... tietokone tulkitsee että nafta loppuu ja puhaltaa pelin poikki vaikka naftaa olisikin jäljellä. Ja eikun parin starttaamisen jälkeen uudelleen käyntii.
Ps. tankin mittareissa olevalla VDO:n numerolla voi pyyhkiä P*****ä, sillä mittarin varaosanumero on mersun suojaama.
Että siittä tavailemaa :roll:
