Sprinter 310d -00 oudompi edc valo ongelma
Marku79
Viesti Kirjoittaja Marku79 »
Tänä aamuna kun olin töihin lähdössä niin startattua edc ja hehkuvalo jäi palamaan.. noh lähdin kuitenkin ajamaan ja tuntui kuin tehot olisi kateissa. Ensimmäinen risteys josta käännyin oikealla niin kone hyytyi n. 2 sekunniksi ja valot sammui sekä tehot palasi. Ajelin sitten n.15km menemään ilman ongelmia, kunnes käännyin taas oikealle jolloin kone jälleen hyytyi kunnes auto oli suorassa ja edc valo syttyi jälleen mittaristoon. Töistä lähdön aikakin tuli ja päätin hieman kotimatkalla testata mitä tapahtuu ja ajelin mutkaisempaa tietä takaisin. Edc valo siis paloi kokoajan, aina vähänkin jyrkemmässä oikealle kääntyvässä kurvissa edc valo sammuu, kierroslukumittari mener nollille ja "sähköjen palatessa" edc valo syttyy sekä hehkuvalo n.1-2 sekunniksi.. jotenkin itelle tulis mieleen että virrat katoaa jotenkin.. Eilen illalla tullessani kotiin ajoin isoon vesilätäkköön, mutta ainakaan silloin ei mikään valo syttynyt tai muutakaan. Onko jollain käynyt vastaavaa? Ja siis vedot on talles vaikka edc valo palaakin.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Minkälainen mittaristo? Ajopiirturilla missä valot kahdes rykelmäs vai kaikki valot alhaalla pitkäs rivis? Onhan kaikki polttimot oikeilla paikoillaan?
Jos Airbäg niin sinne menee vain 4 johtoa missä töötti ja airbäg laukaisu, mikä ei voi varmaankaan olla syyllinen.
Toimiiko vilkkuviiksi paketti normaalisti? Itellä ei toimi mutta ei ole tuollaista koskaan tehnyt.
Keulaan menee vain Abs anturit ja jarruvalojen kuluneisuus anturit. Tarkista jos ne on siellä Ok.
Ethän ole potkinut kuskin jaloissa olevia johtoja tai maadoituspistettä irralleen ja sitten konehuoneesta tarkistelemaan onko johdoissa hankautumia tai akun alla olevan aivojen liitosta.
Marku79
Ajopiirturi on ja kaikki valot omilla paikoillaan. Vikaa ei siis tule paikallaan rattia pyörittäessä vaan vauhdissa kun kääntyy kaartaa oikealle (paino siirtyy vasemmalle) akkutelineen päällä oli hieman vettä joten täytyy tarkistaa varmaan ecun liitos.. onko jollakin antaa siihen hommaan neuvoja? Kun ei oo tuota tullut koskaan räpellettyä..
et
Tervajoelleko sä asut? Kyllä siinä autohelvetis pitäis Star testereitä löytyä. Ainakin Vaasasta löytyy, kun täällä kirjoittelee aktiivinen foorumilainen.
Pistä tarkat ohjeet, minkälainen liitin ja Star ohjelmisto pitää olla näiden museo Sprintereiden diagnosointiin.
Marku79
Kyröös joo.. testereitä löytyy kyllä mutta nyt tilanne on muuttunut niin, että tänään paloi vaan hehkuvalo kokoajan. Nyt kaikki valot taas on sammuksissa, mutta edelleen oikialle kääntyessä piiputtaa.. lähtisin kyllä ite nyt tsekkaan maadoitukset ja virtakaapelit, koska jos vika olis jossain komponentissa niin luulisi että tietty valo palaa kokoajan.. eli jonkin sortin kontaktihäiriö ilmeisesti kysymyksessä.
Saattaa olla ratin alla sähkökeskuksessa kontaktivikaa.
Marku79
Okei tutkitaampas sekin
et
Veikkaisin viaksi isoja kumisaappaita.
Laita se kiinni tietokoneesen... niin me muutkin ymmärretään enemmän.
Marku79
No niin.. auto kävääsi kiinni letkunpääs ja vikakoodiksi tuli
P1610 voltage supply relay k40.
Mikä tämä rele on ja missä se sijaitsee??
Marku79
Vaihdoin hehkunreleen. Ei vaikutusta.Ei kellään sattuisi
Olemaan sähkökaaviota tuollaiseen sprinteriin? Olis hieman
helpompi ettiä vika paikkaa...
et
Täs mallis hehkutulpat rikkoutuu kuten hehkulamppu eli virtapiiri katkeaa.
CDI mallis se vetää oikosulkuun ja rikkoo hehkureleen.
Marku79
Hehkutulpat oon vaihtanu joskus keväällä.. nyt lähinnä kiinnostaa mikä rele pätkii ettei tarttis kaikkia johtoja kokeilla.
et
Penkin alla suurin osa releistä on, mutta miten ne ottais nokkiin kääntymisestä? Oliko tuo testeri Star?
Marku79
Joo starilla testattiin.. vikahan on luultavasti kyseisen releen jossakin johdossa mutta kun tietäis varmuudella mikä rele on kyseessä niin sais kokeiltua hyppyjohdoilla
et
Star miehet auttaa, mutta laitetaan kuva penkin alta.
Marku79
Kiitos! Laitatko vielä kuvan tuosta tekstiosasta vasemmassa yläkulmassa
Marku79
Ja löytyykö tuosta kirjasta mainintaa voltage supply relaystä? Tai ecun virransyöttö rele tms.
Marku79
Mulla on hieman enemmän releitä...Kuva
Marku79
No niin. Ongelma ratkennut. Ecussa vettä.
et
Painepesurilla vai millä sitä sinne on menny?
Marku79
Lue ketjun ensimmäinen viesti.
Marku79
Nyt kun etsin toista ecua kastuneen tilalle, niin kysymys kuuluu voinko laittaa 312d ecun 310d ecun tilalle? Osanumero on hieman eri, mutta päällepäin näyttävät samalta? Ja vaikuttaako ecun vaihto jotenkin ajonestoon?
Toisesta autosta otettu ecu ei taida toimia noin vain.
Joku osannee tyhjentää boksista tiedot ja saada sen toimimaan toisessa autossa.
Marku79
Näin arvelinkin..
Marku79 kirjoitti:Nyt kun etsin toista ecua kastuneen tilalle, niin kysymys kuuluu voinko laittaa 312d ecun 310d ecun tilalle? Osanumero on hieman eri, mutta päällepäin näyttävät samalta? Ja vaikuttaako ecun vaihto jotenkin ajonestoon?
Jossei siinä ole kaukoohjattua keskuslukkoa tai ajonestoa niin minusta voi vaihtaa paikalleen jos vaan liitin sopii.
Liittimiä on 2 tyyppisiä, ajoestollisissa on omanlaisensa.
Ja alkupään (95 ja 96 osassa) on vanhempi moottorinohjaus niin ecut ei sovi ristiin.
Osanumeroista voi varmistaa toimiiko se siellä mutta kokeilemallakin se selviää :wink:
Marku79
Nokun oma on 0265455032 ja varaosa mitä ajattelin on
0255454332 eli oma on 75kw ja varaosa 85kw sprintteristä
Auto näkyy olevan ilman ajonestoa ja tuossa varaosa-autossa näkyy taasen se olevan niin ei sovi liitin eikä ecukaan se myötä.
jolle kirjoitti:Auto näkyy olevan ilman ajonestoa ja tuossa varaosa-autossa näkyy taasen se olevan niin ei sovi liitin eikä ecukaan se myötä.
Marku79
Alkuperäises on avaimessa siru ja niin luulid olevan tuossa toisessakin?
Marku79 kirjoitti:Alkuperäises on avaimessa siru ja niin luulid olevan tuossa toisessakin?
En muista 100% varmasti mutta minusta tuo alkuperäisen ecun koodi MD1 tarkoittaa ettei olis sirua avaimessa mutta tosiaan en muista enää ihan varmaksi :)
Näiden laitteiden ajonestot ja keskuslukitukset on kohtuu hämäriä jos niitä in sinne uutenaan laitettu. Varmin ecu mikä tommoiseen sopii on ihan perus esim. 96 vuoden karvalakki 312D:n ecu joka todennäköisesti toimii :lol:
Palaa sivulle “Sähköt”
