simoksin om606 väykkynen
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Tulipa ostettua tommonen rönttä, kilsoja 503tkm ja ulkokuori tuttua väyrystä :roll:
Etulokarit väärän sävyset ja ruostetta siellä täällä :)
Tekniikka pelaa kyllä hienosti ja pitihän se madaltaa heti pilalle ja laittaa hirviövanteet alle.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
HV sopii ku nakutettu!
Rumat vanteet :no: mutta kyllähän tuolla kelpaa ajella :D
Turbolla ?
simoks
Retro-HVM
Mukava tosiaan ajella, vakkari ja automaatti on meikälle ihan luksusta tuon manuaalin jälkeen. Turbolla on juu eli mukavasti vääntää kone pintakaasullakin :) Etulasit pitäis vaihtaa ainakin on niin sumeeksi päässyt. Ortopedipenkki kuskilla tosin itsellä sille ei juuri ole käyttöä..Penkinlämmittimet uupuu eli lieköhän joku saksantuonti joskus :roll:
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
https://www.youtube.com/watch?v=52FWwYvR-S8
Käyntiääni on ruma mutta tavallaan kaunis :D
Juuri vaihdoin öljyt ja suodattimen + PA-suodattimen ja sen pienen esisuodattimen. Takajarrut on loppu, menee keskiviikkona työn alle levyt ja palat.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Kannattaa tarkistaa jarrukilpien kunto jos mahdollista ennen isompaa remontin aloittamista, alkaa näissä olla pehmeitä ellei ole jo vaihdettu kertaalleen.
simoks
Retro-HVM
dealer kirjoitti:Kannattaa tarkistaa jarrukilpien kunto jos mahdollista ennen isompaa remontin aloittamista, alkaa näissä olla pehmeitä ellei ole jo vaihdettu kertaalleen.
Totta turiset.. pitänee vaihtaa ne samalla :!:
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
Jeh takaa levyt ja palat vaihettu, kilvet oli vielä ok.
Mitäs kaikenmoista tyyppivikaa näissä om606:ssa on? vai onko mitään? Hyvältä peliltä tuntuu kyllä etten oo löytäny mitään sanottavaa vielä muutaku ulkokuoresta.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Ei ihmeitä; ruiskutuspumpun päältä vuotaa tiivisteet --> käynnistysvaikeuksia. Sama muovivista polttoaineputkista tai sähköisestä sammuttimesta. Kaikista korjattu jo, moneenkin kertaan :happy:
Venttiilit kuluu kanteen niin syvälle ettei nostimen varat riitä ---> kylmäkäynnistyksen jälkeen käy vajaalla "lopottaen" jonkin aikaa.
Metallinen ahtoputki irtoaa imusarjan alta koska ainoan kiinnitysruuvin korvakko murtuu poikki. Huomaa kyllä kun sattuu :lol:
simoks
Retro-HVM
dealer kirjoitti:Ei ihmeitä; ruiskutuspumpun päältä vuotaa tiivisteet --> käynnistysvaikeuksia. Sama muovivista polttoaineputkista tai sähköisestä sammuttimesta. Kaikista korjattu jo, moneenkin kertaan :happy:
Jaaha no katsellaan tovi kun moisia osuu korvaan/silmään :roll:
Kiitos Infosta.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
SRS valo alkoi vilkuttelemaan sillontällön :? Vissiin liittyy penkin alla oleviin johtoihin jos ei jatkuvasti pala? Ainakaan vielä.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
Hmm.. valo ei pala jos joku istuu apukuskin penkillä.. lienee vissiin tuo airbag anturi rikki? Onko se sielä penkin alla vai missä :roll:
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Penkin sisällä tais olla...
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
