OM648 hehkuista/releestä?
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Alkoi hehkun merkkivalo palamaan käynnistyksen jälkeen, rele rikki ja uusi tulikin jo tänään!
Uskallanko vaihtaa vain releen kun kaikkien hehkujen vastusarvo on kylmänä 0,7ohm ja kuumana (kone siis kuumaksi ajettuna) 1,5ohm :?:
Vaikuttavat siispä ehjiltä, juuri nyt ei olisi intoa/aikaa hehkujen ruuvaukseen kun siitä voi kehkeytyä suurikin savotta ja autoa tarvitaan päivittäin :roll:
Mietin sitäkin että avaisin releen ja kokeilisin (jos vaikka sattuisi lähtemään kohtuudella) vaihtaa sen hehkun minkä "sulake" on rikki, osaako joku kertoa liittimen pinnijärjestyksen kun numeroita ei liittimen päässä näkynyt?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Voipi olla ne numerot siellä releboksin puolella liittimessä...? Pitäis ne jossain kuitenkin olla! Onko sulla vanhan mallinen sulakeboksi missä kuparisillat näkyvissä?
W212 350CDI -09
Jube
Kemijärven Isäntä
MHe kirjoitti:Voipi olla ne numerot siellä releboksin puolella liittimessä...? Pitäis ne jossain kuitenkin olla! Onko sulla vanhan mallinen sulakeboksi missä kuparisillat näkyvissä?
En ole vielä avannut relettä mutta veikkaan että on koska ihan alkupään 211...
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
laineracing
Rasvanäppi
Numerot löydät johdon liittimestä. Pienellä
Jube
Kemijärven Isäntä
laineracing kirjoitti:Numerot löydät johdon liittimestä. Pienellä
Siis mitä meinaat?
Johdosta releen päästä läheltä liitintä vai kuinka?
Tulppien päässähän numerot on kyllä johdoissa....
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
laineracing
Rasvanäppi
Joo juurikin siinä liittimessä mikä tulee releeseen kiinni.
Jube
Kemijärven Isäntä
Jeps, kolmosen lätkä oli kärähtänyt releestä!
Vaihdoin releen ja varalta kolmosen hehkun kun sattui lähtemään helposti irti, siispä problem solved :ope:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
