Akun vaihto
Niko_69
Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Niko_69 »
Mites kun vaihtaa akun, niin onko jotain kommervenkkejä ja voiko itse vaihdella ilman staria? Auto -09 250 CDI ei start/stoppia.
Ei kai ihmeitä, avain pois ja paikat lukkoon ja virransyöttöä esim. OBD-pistokkeesta vaihdon ajan niin ei ainakaan tule ongelmia.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Koskeeko dealerin ohje myös pikku akun vaihtoa? Jos koske niin totta se menee syöttää virta pikku ki akun johtoihin ctekillä.
Mersu.
Jackpot kirjoitti:Koskeeko dealerin ohje myös pikku akun vaihtoa? Jos koske niin totta se menee syöttää virta pikku ki akun johtoihin ctekillä.
Mikä pikkuakku? 212:ssa voi olla start/stop pikkuakku tai vaihteenvalitsimen vara-akku. Start/stop akku on releellä irti joka tapauksessa niin virran syöttäminen ei vaikuta mitään. Eikä se valmiiksi irrallaan oleva akku mitään räpsykään vaihtaessa.
Pikkuakusta (intelligent servo module:n akusta) 90% pääakun vaihtajista ei tiedä mitään eikä sille helposti virtaa saisi syötettyäkään vaihdon ajaksi. OBD-pistoke tai muut vastaavat circuit 30 liittimet ei vaikuta mitään.
Jackpot
Peräkontissa oikeassa reunassa mattojen alla on pikku akku, ja kyllä autossa start/stop toiminto. Minun tietojen perusteella akku on juurikin vaihdelaatikon p-asennolle ja start/stop:n takia.
Eli akku irti ja uusi tilalle?
Mersu.
Kyllä, ei vaadi erityistoimenpiteitä.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
