Motonetin madallusjouset w124??
katso myös W201.
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Mitäs mieltä arvon meseläiset on? Motonetissä olis halpa jousisarja mersuun.
Tekeekö moisella sarjalla mitään? Onko kokemuksia? 30 milliä tulisi laskua.
Mites iskarit, kestääkö vakiopumput? Etuiskarit on vaihdettava joka tapauksessa, ku toinen oli katsurin mukaan huonompi.
Jousien vaihdon jälkeen tottakai nelipyöräsuuntaus.
Että semmosta täältäpäin. :D
E300 TD -98
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Olen aika pitkään ostanut osia Motonetista, sentään tuossa ihan kulman takana, viimeksi ostin vakioiskunvaimentimet, Bilstein - merkkiset. Huomattavasti halvemmat kuin kellään toisella, kattelin nimittäin aika kauan, Madallussarjoista ei ole sinänsä kokemuksia, mutta tunnen varaosamyyjiä, jos tahdot, voin kysyä rehellisen mielipiteen. Vastauksen saat viimeitään tiistaina.
Ei ole kokemuksia, voihan se olla hyväkin.
Sitäpä ei tiedä.
Kestää, mutta takapää menee liian jäykäksi vakioiskareilla.
Mitähän maksaisi H&R ? Muutaman kympin enemmän ?
Se olisi ainakin hyvä sarja.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Lesjöforsin valmistamia kai nuo motonetin myymät on :roll:
Ihan kelvollinen hintaisekseen, mutta muutaman kympin lisäämällä saa jo noita H&R:iä.
Ainakin omassa Lesjöforsin sarjassa tuntui olevan takavieterit pikkuisen liian löysät :no:
Siksipä tein taakse alkuperäisistä maastojousista sopivan pituiset.
Ja vakioiskareilla ei ainakaan "45mm" madallus toimi ollenkaan :evil:
Sprinteillä ihan eri maailmasta.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Ostin aikoinaan motonetista orioniin 40mm madallussarjan. Kaverilla oli samanlainen lesjöfors escortissa, joka siis on takapäätä lukuunottamatta sama auto, ja madalsi ihan sopivasti. No, asensin jouset ja uudet vakio iskarit, jotka tilasin samalla, paikalleen, ja ihmetys oli suuri. Auto madaltui n. 60mm tai vähän enemmän ja oli aika kivireki ajaa, mutta vahinko oli jo tapahtunut eikä opiskelija putjetilla ollu varaa uusiin osiin :cry:
Saattaapi mersussa 40mm madallus toimiakin vakio etuiskareilla, mutta taakse ehdottomasti sprintit.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Palaa sivulle “W124 alusta”
