Umpiruostunut ruuviliitos - millä auki ?
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Selvennettäköön heti alkuunsa että ei ole kysymys väykästä :lol: .
Mutta asiaa, omat konstit ovat seuraavat.
- Lämpöö, pillillä punaseks mutta kaikkiin paikkoihin ei lämpöö voi käyttää.
- Liitoksen putsaus kunnolla ja kaikenmaailman ruostetököttien ruiskuttelu.
- Hyvä konsti on myös kun tempoo muutamankilon pajavasaralla kunnolla pultinkantaan. Suoraan tai tuurnalla.
Mutteri heräilee hyvin jos pystyy tuurnalla tömäytteleen aksiaalisuunassa mutterin kiertäen.
- Ja sitten mutterimyllyä peliin.
Onko lisää kokemusta, pitäis huomenissa yhtä volsua koppuloida ja on tiedossa että ON ruosteessa ja lämpöö ei voi käyttää.
Edit: perusajatus että liitos aukee ns. normaalisti eli ettei tarvi porata rälläköityä pulttia pois tai halkaista mutteria. Lienevät kuitenkin se äärimmäinen konsti.
Viimeksi muokannut zyys, 01.9.2006 23:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Mutterimopo-sertsua-uus pultti-mutteri-yhdistelmä.
Älkää polttako itteenne loppuun!
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Rälläkkä
Isot putkipihdit
Migillä metrin tanko pultinkantaan kiinni
Pora :x
Rautasaha
Taltta + pitäjän isoin vasara (joko katkasee pultin tai koittaa pyöritellä sitä)
Helpointa on tietysti odottaa että pultti ruostuu pois... :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
auton vaihto.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
zyys kirjoitti: - Liitoksen putsaus kunnolla ja kaikenmaailman ruostetököttien ruiskuttelu.
Kannattaa kokeilla tuon "kaikenmaailman" tilalla CRC Rost Flash -nimistä ruosteenirroitinta. Siinä on ilmeisesti typpeä mukana, eli ruiskutettaessa se ensin jäähdyttää sen ruosteisen liitoksen (eli kuin lämpökäsittely, mutta toisinpäin) ja samalla tunkeutuu tuo ruostetta irroittava aines sinne.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Esimerkiksi raidetangossa olevaa lukkomutteria voi irrotella niin että laittaa sen toiselle kyljelle ison vasaran/lekan ja lyö toiseen kylkeen pienemmällä vasaralla.
Silälailla kun kiertää mutterin muutamaan kertaan joka kantilta lyöden, mutteri useimmiten irtoaa.
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
dealer kirjoitti:Esimerkiksi raidetangossa olevaa lukkomutteria voi irrotella niin että laittaa sen toiselle kyljelle ison vasaran/lekan ja lyö toiseen kylkeen pienemmällä vasaralla.
Toi on hyvä vinkki, ainakin isompien mutskujen kanssa pelatessa.
Zyys; miksei voi lämpöä käyttää?
eki: se Rost Flash on osottautunu tosi hyväks omassa käytössä... tosin ei oo tietoa oisinko pärjänny ilman sitä kun joka paikkaan sitä melkein suihkuttelen (paitsi kainaloon) :roll:
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
raul kirjoitti:eki: se Rost Flash on osottautunu tosi hyväks omassa käytössä... tosin ei oo tietoa oisinko pärjänny ilman sitä kun joka paikkaan sitä melkein suihkuttelen (paitsi kainaloon) :roll:
Tuosta tuli mieleeni, että dieseliähän voi laittaa kainaloonkin, joten kävisiköhän se ruosteen irroitukseen... Voisi valjastaa yhden pumpattavan ruokaöljypullon dieselin levitykseen :wink:
Terveisin
Tero
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Ainakin vanhat vaseliinit diesel syö pois käden käänteessä, en tiedä
aukooko pultteja. Kuka se sitä maitoa käski laittaa ruosteliitoksiin?
Pro HVM
Höh, nuo teidän konstithan tuntuu ihan siltä kuin oltaisiin töissä. Itselläni on kotona aivan erillaiset systeemit käytössä. Jos pultti jumittaa niin siihen käytetään avuksi meditointia :) Jos ei pelkällä meditoinnilla ala aukeamaan niin sitten käydään hakemassa halpakaupasta 12-osainen kemiallinen pakkaus jota nautitaan suullisesti :deku2: ja jatketaan meditointia. Jossain vaiheessa iltaa sitten alkaa tositoiminta jonka seuraamuksia kauhistellaa seuraavana päivänä :eec:
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
dieselflosse kirjoitti:Tuosta tuli mieleeni, että dieseliähän voi laittaa kainaloonkin, joten kävisiköhän se ruosteen irroitukseen...
Rässi66 kirjoitti:Ainakin vanhat vaseliinit diesel syö pois käden käänteessä, en tiedä
Paitsi että diesel pitää kainalon puhtaana, sitä voi tosiaan käyttää myös vatsanhoitoon. Tilkka tiisseliä pienokaisen tuttipulloon voitelee suoliston ja ehkäisee koliikin. Voipi käyttää myös aikuisilla, annostellaan silloin koko pullollinen, tai väkiviinan kanssa jos ilman tökkii. Ja vauvan silmävaivoihin paras lääkehän on äidinmaito, mutta heti kakkosena potkii diesel. Itse asiassa olen omiin kokemuksiin perustuen kehittelemässä Tohtori Haran Rautaisen Terveyden Ja Vahvuuden Eliksiiriä, jonka vaikuttavaa ainesosaa voitte vain arvailla.
Meissenkeri kirjoitti:Höh, nuo teidän konstithan tuntuu ihan siltä kuin oltaisiin töissä. ... Jos ei pelkällä meditoinnilla ala aukeamaan niin sitten käydään hakemassa halpakaupasta 12-osainen kemiallinen pakkaus
Loppuillastahan tämä johtaa ilmiöön, jota seuraavan päivän sivustakatsojat (mukaanlukien ruosteenirrottajahenkilö itse) ovat erheellisesti tottuneet tulkitsemaan urigellerismiksi. Taloudessa olevien metallipitoisten tarvikkeiden hämmästyttävälle vääntyilemiselle ja ruosteisten pulttien itsestään irtoamiselle on luonnollinen selitys. 12-osainen kemiallinen pakkaus aikaansaa ihmisessä vääntökäyrän äkillisen kasvun, jonka tuloksena syntyy ns. voimain tunto. Tässä usein vain lyhyen hetken kestävässä tilassa ihmiselle liki kaikki on mahdollista. Ei ole tavatonta, että henkilö jälkeenpäin epäuskoisesti hämmästelee irronneita muttereita ja muotoaan muuttaneita tavaroita pohtien "minäkö tämän tein". Vielä seuraavanakin päivänä on usein tunnettavissa tavallista voimakkaampi alavääntö.
Tohtori Haran Rautaisen Terveyden Ja Vahvuuden Eliksiirin kehitystyössä tulenkin pyytämään koehenkilöiksi edellämainitun kaltaisia tilanteita kokeneita ja niistä selviytyneitä ihmisiä. Kemiallisen pakkauksen ja maaöljypohjaisen tehoaineen yhdistäminen on kehitystyön loppuvaiheen tavoite, jonka seuraukset tässä sydäntautisen kansakunnan maassa tulevat olemaan kuvaamattomat. Puhumattakaan vaikutuksista tohtorin alati riutuvaan lompakkoon.
Tää on ihan kohta valmis.
A. Hara kirjoitti:Loppuillastahan tämä johtaa ilmiöön, jota seuraavan päivän sivustakatsojat (mukaanlukien ruosteenirrottajahenkilö itse) ovat erheellisesti tottuneet tulkitsemaan urigellerismiksi. Taloudessa olevien metallipitoisten tarvikkeiden hämmästyttävälle vääntyilemiselle ja ruosteisten pulttien itsestään irtoamiselle on luonnollinen selitys. 12-osainen kemiallinen pakkaus aikaansaa ihmisessä vääntökäyrän äkillisen kasvun, jonka tuloksena syntyy ns. voimain tunto. Tässä usein vain lyhyen hetken kestävässä tilassa ihmiselle liki kaikki on mahdollista. Ei ole tavatonta, että henkilö jälkeenpäin epäuskoisesti hämmästelee irronneita muttereita ja muotoaan muuttaneita tavaroita pohtien "minäkö tämän tein". Vielä seuraavanakin päivänä on usein tunnettavissa tavallista voimakkaampi alavääntö.
Hän puki ajatukseni täydellisesti sanoiksi. Enpä olisi uskonut että tuostakin loppuillan ihmeellisestä ilmiöstä on oikein tieteellistä tutkimustietoa olemassa.
