W215 500 ABC herjaa
jupasierra
W215 500 ABC herjaa
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Mistäs lähdetään liikkeelle kun tietokoneen vikakoodeissa on tuolle ABC:lle herja että vieraile korjaamolla. Tallista ulos ajettaessa takapää tuntuu löysältä, ajossa auto tuntuu ihan mormaalilta (w124 230 jälkeen) :) Auto on siis vm-01
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
No ensinnä nyt *:n kaapelin päähän, että selviää mitä kuvitellaan olevan vialla :roll:
jupasierra
Leemu kirjoitti:No ensinnä nyt *:n kaapelin päähän, että selviää mitä kuvitellaan olevan vialla :roll:
Juu ensi viikolla, tänään ajettu satamasta kotiin ja löytyi herja tietokoneesta. Ajattelin vaan kysellä pahimmat pelottelut täältä :D
:kakka:
Viimeksi muokannut AK47, 20.12.2016 0:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupasierra
AK47 kirjoitti:
jupasierra kirjoitti:
Ton ikäisessä voisi vaihtaa ne öljyt ja suotimet ihan ensimmäisenä. Ja siinäkin starilla rodeota alustalle vaihdossa.
Orkkis suodattimia saa veholta jollain 30+ eurolla ja saksasta 8 eurolla. Kuussatkuun uudet alustan nesteet maksoi pari sataa ja ainoa paikka mistä sais pk seudulla hyllystä oli joku meconomeni.
Sit jos temppuilee niin sit vasta voi peloittelulinjalle lähteä.
Ihan päällikköalusta kertakaikkiaan. Naurattaa kun ajaa ramppiin reippaasti niin näyttää siltä että auto kallistuisi sisäkurvin puolelle. Mutta suorassahan se pysyy... Ne muut kallistuu ulkokurvin puolelle... Jännä harha. Ja kiihdytys ja jarrutus sekä sivuttaiskiihtyvyys... Tavarat ei lähde autossa vaeltelemaan niin herkästi kun se auto ei oikeesti kallistele vääriin suuntiin. Tokihan parasta on se että renkaat pysyy kiinni tiessä nätisti ja kauniisti.
Edit:
viewtopic.php?t=56832&highlight=pentosin+chf
Tuota en ymmärtänyt ihan mutta kiinnostaa se öljyjen ja suodattimien vaihto. Eli mekonmen oli se paikka jossa itse vaihdatit, ja paljonko tuli suunnilleen maksamaan. Jos siis ymmärsin oikein niin se järjestelmä pitää jotenkin säätää/kalibroida sillä starilla. Menikö edes sinnepäin :D
:kakka:
:kakka:
jupasierra
Videoiden mukaan tuo öljyn ja suodattimen vaihto on yksinkertainen operaatio. Siis yksi suodatin koko systeemissä siinä korkissa. Tuon työkalun voisi sorvata itse, ellei halua tuhlata 118 taalaa jonka se maksaa. Mites onnistuu tuo lämmittely starilla jos tietokoneessa on herja että järjestelmä ei toimi, ja voiko sen tehdä ajamalla autolla.
Sitten kun öljyt ja suodatin on vaihdettu, vaatiiko vielä jonkin kalibroinnin starilla että toimii oikein. Ja mistä öljyt ja suodatin edullisimmin. Paljon kysymyksiä, kiitos jos jaksatte vastata.
edit.löytyi tuolta halvimmalla Febin S6161 joka pitäisi olla sopiva, 8,55€/L
http://www.ak24.fi/fi/tavarat/tekniset- ... aulioljyt/
Nyt vain joku keneltä löytyy se työkalu, suodattimien hommaaminen ja töihin. Pitääkö olla se työkalu, luin että paluuletkusta jossain malleissa onnistuu myös. En tosin tiedä miten tuossa -01 CL500 onnistuu?
jupasierra
Vielä kaipailisin neuvoja. Onko eteläsuomessa tai uusimaalla ketään starin omistajaa kuka voisi jelpata hommassa, öljyt ja suodattimet hommaan kyllä?
:kakka:
Viimeksi muokannut AK47, 20.12.2016 0:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupasierra
AK47 kirjoitti:
jupasierra kirjoitti:Vielä kaipailisin neuvoja. Onko eteläsuomessa tai uusimaalla ketään starin omistajaa kuka voisi jelpata hommassa, öljyt ja suodattimet hommaan kyllä?
Ihmettelen joskus että onko aikuisillakin samanlainen tapa nykyään kuin ammattikoululaisilla että jos on just sanonut että onnistuu niin heti perään kysytään että onnistuuko? Että onko se vastaanotin päällä vai ei? Ihan hyvällä sanon, eikä oo eka kerta tälläkään forumilla...
Kuten sanottua stari löytyy lainaksi. Öljyksi suositan MB hyväksyttyä pentosin öljyä. Jos nilsiän öljysheikki lupaa että on vastaavaa niin se on vain hänen näkemyksensä. Esim febin öljyissä ei ole mb hyväksyntää. Jos olisi sitten se olisi samanlaista kuin pentosin. Toisaalta kuten aiemmin totesin pentosinia käytetään tosiaan ranskanperunoissa ja varmaan leikkuupuimureissakin. Mutta jos ajattelee abc alustan erinomaisuutta ja sen osien hintaa niin kannattaako säästää satanen öljyssä?
Mulla ei ole nyt kyllä aikaa rassata muiden autoja mutta staria lainaan kyllä meseläiselle joka tolkuissaan.
Mielestäni asiallisesti kysyin neuvoa, ja kyllähän se ottaa aivoon kun kaikkea ei tiedä. En sillä starilla mitään tee, vaan kaipaan apua öljyjen vaihdossa. Kyllä sen piti olla selvää tätä lukemalla. Kumma että sitä Febiä myydään vaikka hyväksyntää ei ole, mutta hyvä että otit puheeksi että en paskaa kerennyt hankkia. Eikä tarvitse tähän enää vastata, eiköhän sitä tietoa löydy joltain toiseltakin. Anteeksi että kyselin ja hyvää talven alkua.
http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1505 ... 3290429576
:kakka:
jupasierra
Joo ei voi auttaa.
jupasierra
Joku kenellä on kokemuksia tai tietoa voiko laittaa vaikka Molyn öljyä Pentosinin tilalle, voi kommentoida. Paikallinen varaosaliike kertoi että ovat myyneet mersuihin Molyn öljyä, eikä kukaan ole vielä tullut valittamaan. Pentosinin öljyä ei tahdo suomesta saada, yksi paikka löytyi ja sielläkin toimitusaika 5-7pv. Eli pitäisi saada varmuus käykö muu kuin Pentosin, eli jos jollain sattuu olemaan kokemusta niin kommenttia kiitos.
jupasierra
C1148-001 Vika rakenneosassa B4/5 (paineen tunnistin ABC)
Tuollaista herjaa alusta, onko kokemusta mikä siinä tunnistimessa on vika?
jupasierra kirjoitti:Joku kenellä on kokemuksia tai tietoa voiko laittaa vaikka Molyn öljyä Pentosinin tilalle, voi kommentoida. Paikallinen varaosaliike kertoi että ovat myyneet mersuihin Molyn öljyä, eikä kukaan ole vielä tullut valittamaan. Pentosinin öljyä ei tahdo suomesta saada, yksi paikka löytyi ja sielläkin toimitusaika 5-7pv. Eli pitäisi saada varmuus käykö muu kuin Pentosin, eli jos jollain sattuu olemaan kokemusta niin kommenttia kiitos.
MB345.0 pentosin CHF 11S
Lue mitä olen aiemmin aiheesta kirjoitellut
Vai on pentosinia vaikealöytää... mistäpäin suomea :roll:
jupasierra
Siis tarkoititko mistäpäin suomea vaikea löytää vai mistäpäin suomea olen? Kotkassa asun ja en tosiaan ole löytänyt kuin yhden paikan suomesta http://www.schmiedmann.fi/displayproduc ... S&pty=uusi. Eikä sielläkään ole hyllyssä. Kaikki muut myyvät jotain korvaavaa Febiä tai Liquid molya tms.
Tuonne soitin http://www.voitelukeskus.com/?product=pentosinchf11s mutta korvaavaa Febiä kauppasivat.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
OT:
Ei liene pelkkää sattumaa että tietyllä nimimerkillä menee lähes aina topicit jankkaamiseksi :roll:
Voi olla avun saamiseen asenteellakin merkitystä :ope:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
CHF 11S googleen ja kas.
Kaksi ensimmäistä hakutulosta...
esim. Motonet ja Biltema myy tuota hyväksyttyä CHF 11S öljyä MB 345.0 hyväksynnällä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=308
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000028148/
Siinä nyt pari alakuun.
jupasierra
Mika.T kirjoitti:CHF 11S googleen ja kas.
Kuten edellä on jo selvinnyt vastaavia löytyy vaikka kuinka, mutta olen täältä saanut infoa että ei saisi käyttää muuta kun alkuperäistä.
Miksei?
Noista löytyy MB hyväksyntä.
Toki veholtakin varmasti saa sitä "oikeaa"
jupasierra
Mika.T kirjoitti:Miksei?
No niin täällä on sanottu että noissa korvaavissa ei olisi mersun hyväksyntää. AK47 vastasi näin: Febi ei ole edelleenkään mercedes-bentzin hyväksymä. Yhtä hyvä se voi olla tai parempi tai huonompi. No, jokainenhan saa laittaa autoonsa mitä itse tahtoo. siis vaikka purkissa lukee niin ei ole mersun hyväksymää?!
Jube
Kemijärven Isäntä
Eikö se kannata hakea Veholta alkuperäistä jos muut öljyt mietityttää?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
:kakka:
Viimeksi muokannut AK47, 20.12.2016 0:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupasierra
Jube kirjoitti:OT:
Totta, jokainen voi katsella peiliin kun asenteesta ruvetaan puhumaan. Jos on joku uusi asia josta itse ei tiedä mitään, ja kysyy siihen neuvoa on osa neuvojista ensimmäisenä "mitä tyhmä kyselet" asenteella liikkeellä. Osa taas vastaa ja neuvoo asiallisesti ja homma saadaankin yleensä kuntoon. Niin kävi nytkin, eli asia on kunnossa tuon ABC:n öljyjen osalta. (Sori mutta oli ihan pakko)
Nyt pitäisi vielä löytää paikka missä öljyjen vaihto suoritetaan. Oikea tapa vaihtaa öljyt on "kuulema" auton käydessä suodattimen paikalle asennettavalla työkalulla, ja starilla rodeo päälle. Joku kertoi että paluuletkusta onnistuisi myös, pitääköhän paikkaansa. No joku foorumilaisista on varmasti vaihtanut/vaihdattanut öljyt järjestelmään, eli missä ja miten onnistuisi. Jos löytyy tietoa niin kommentteja kiitos!
jupasierra
Tähän ei tarvitse enää vastata kenenkään, löytyi apua muualta ja kohta on öljyt vaihdettu. Kiitos niille jotka yrittivät oikeasti auttaa.
