w202 200cdi 99vm manuaalilaatikon öljyt?
Katso myös W210.
rubE
Viesti Kirjoittaja rubE »
Mitähän laatikkoöljyä tähän kannattaisi laittaa? Ja kuinkahan paljon sitä kannattaisi laittaa? Huoltokirjasta ei löytynyt vastausta...
et
Viesti Kirjoittaja et »
motonetin Comma MVMTF plus 75W80 täyttää MB 235.10 luokituksen.
Joku kertoo pian mikä luokitus sinne kuuluu... :)
et
Älä sitten laita yhtään liikaa öljyä :evil: .
Taisin tyhmyyksissäni tuhota sprintterin laatikon kun muutama tuhat kilometriä sitten vaihdetut öljyt oli ihan mustia ja öljyä tuli ulos täyttö propustakin :evil: .
Edellisellä kertaa tuli ulos kerman väristä ja laitoin sisään saman väristä jotka Veholta ostin.
Tuo Motonetin tuote on kans samaa mitä Veho myy. KL sais parantaa nettisivujaan että sieltä viittis mitään ostaa :) .
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Eikö se perus ATF220 tai dexron III käy? Muistikuva on että 1,5L sinne menee mut tais olla että kannattaa jättää hitusen vajaaks eli 1,4L tms.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Eiks ATF ja tuommonen 75W90 mömmö ole aika eri kamoja ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
simoks
Retro-HVM
pekkovee kirjoitti:Eiks ATF ja tuommonen 75W90 mömmö ole aika eri kamoja ?
Eikö se oo peräöljyä ennemmin.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
et
Eikös se ollut niin että vanhempiin meni eri öljyt kun uudempiin?
Ei mitään hajua mikä on uudempi ja vanhempi :oops: , ei olisi saanut kirjoittaa viestiketjuun kun ei tiedä :evil: . Perkele.
rubE
On tullut taas niin ristiriitaista tietoa että onko kellään tietoa että mitä sinne oikeasti kannattaa laittaa.. Olisi hyvä jos löytäisi jostain 100% tiedon että mitä sinne kannattaa laittaa.. Ei viitsi laatikkoa ruveta rikkomaan kumminkaan.
Vindecoderilla löysin vaihteiston koodiksi tämän. 717.466
Mikä on ristiriitaista tietoa "taas" ?
Öljyn luokitus tuohon vaihteistoon on 235.10, linkittämäni KL-Varaosien Febi öljy täyttää kyseisen luokituksen.
Suositus vaihtuu jossain vaihteiston valmistenumerossa, joka tapauksessa aiemmin kuin vuonna -99.
Vanhempiin suositus on 236.2 eli esim. Mobil ATF200. Kestää ja toimii tuo uudempi 5-v silläkin, usein näkee punaiset öljyt vaihteistossa ja eihän noissa vikoja ole ollut.
rubE
Kumpi olisi parempi talvea nähden? Itselläni ainakin viimetalvena tuntu että laatikon vaihteet meni jäykäksi mutta tietenkin löyseni kun ajoi jonkun aikaa. Huoltokirjaa koitin katsoa niin ei oltu ainakaan merkattu että olisi ikinä vaihdettu laatikkoöljyjä. Kumminkin nyt ajettu jo 350tkm.
On kyllä huonot nuo kl varaosien nettisivut.. Sattuskohan löytyyn motonetistä jotain vastaavaa kl-varaosien vastaavaa öljyä?
En minä osaa sanoa kumpi on parempaa. Itse olen pyrkinyt laittamaan luokituksen mukaista öljyä.
KL-Varaosien ja vaikkapa Motonetin ero on siinä että KL myy kaikkia mersujen osia, niitä ei voi listata nettikauppaan.
Jos olet ostamassa vaikkapa etuvakaajan kumeja joiden alkuperäisnumero on A9063...jne
:arrow: laitat KL nettisivulle numeron 9063...jne ja saat suoraan sekä original että tarvikekumin varaosanumeron ja hinnan
:arrow: Motonetin sivuilla valitset auton
- tyypin
- merkin
- mallin
- vuosimallin
ja kas, saat listan kaikista Motonetin tarjoamista varaosista kyseiseen autoon, jota selaamalla selviää edelleen että runkokumia on kolmenlaista, halkaisijaltaan 20mm ja 23mm vakaajille ja nelivetoon jota ei ole siellä tarjolla lainkaan. Sitten mittaamaan vakaajan paksuutta, jos on takaveto. Auto kaverilla lainassa, räntää satelee, lämpötila +0,5 astetta ja pimeää kuin säkissä.
KL-Varaosien nettisivut paljon paremmat :wink:
rubE
Yks mersu "asiantuntija" sanoi että dexron2 öljy lootaan. Mut mitäs öljyä perään?
rubE kirjoitti:Kumpi olisi parempi talvea nähden? Itselläni ainakin viimetalvena tuntu että laatikon vaihteet meni jäykäksi mutta tietenkin löyseni kun ajoi jonkun aikaa. Huoltokirjaa koitin katsoa niin ei oltu ainakaan merkattu että olisi ikinä vaihdettu laatikkoöljyjä. Kumminkin nyt ajettu jo 350tkm.
Taisi jossain 97 vuoden kohdalla vaihtua lootaöljyjen luokitus, lootassa ei taida olla mitään eroa mutta takastefan numero muuttuu samalla kun tuo öljyvaatimuskin.
Synteettinen atf on aika hyvää (esim. mobil 320)
rubE
Jos haen motonetistä mobil 220? ( Dexron 2) MB 236.7 luokitus. Onko tarpeeksi riittävän hyvä öljy laatikkoon ? Tarvitsen vissiin sen 1.5litraa.
Miksi osa puhuu että ylitäyttöä vielä muka 0.5-1.0 litraa?
Mutta mitähän kannattais laittaa saman auton perään?
pekkovee
pelle peloton
Tähän taitaa olla tarpeetonta enää kommentoida mitään :roll:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Varmaankin VAG-osasto ? Kaikkia höpinöitä ei ehkä kannata kuunnella ?
Luokituksen mukainen peräöljy:
http://kl-varaosat.fi/verkkokauppa/client/view/65468/-1
Eikä kannata takertua siihen ettei ole lukkoperää. Kyseessä on juuri oikea öljy.
simoks
Retro-HVM
Tuo laatikko ei ole uutta nähnykkään ja sinne käy vanhatkin litkut aivan hyvin, esim se atf220 tai dexron II.. Ja tuon pienen vajaatäytön sanoin sen perusteella että itellä vanhassa väykyssä sama loota ja se on takkuillu aina mun aikana ja syy voi olla se että sinne on pantu se 1,5L eikä esim desin vajaaks tms niinkuin joskus on keskusteltu foorumilla asiasta.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
et
Jos kuitenkin luotetaan mitä diileri kertoi luokituksesta ?
Vituttaa kun ostin tratin kaupasta ja huomasin että nois Comman purkeis oli noin 15cm pilli valmiina. Eikai noita tratilla olisi saanukkaan sisään, vaikka printteris tilaaa riittääkin, mutta pakkanen kangistaa asentajan :) .
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Katselin voiteluainesuosituksia ja niissä mainitaan, että ATF käy näihin:
"Vaihteisto, käsivalintainen 717.4xx, tuotantonumeroon 7 340 240 5/1".
Minulla on vuoden 2000 malli, käyttöönotto 9/99, laatikon tyyppi 717.466.
Eli tähän kuuluu uudempi 235.10-luokiteltu vaihteistoöljy? Mikä on peräöljyn oikea luokitus?
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
AriK123
AriK123 kirjoitti:Mikä on peräöljyn oikea luokitus?
Ilmeisesti 235.7.
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
