w211 E280cdi 3.0 V6 - "mini" webasto (?) ja käry
koobra
Viesti Kirjoittaja koobra »
Ostin otsikon kulkineen ja myyntiesitteessä oli "tieto" että autossa olisi polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Ilmeisesti sellainen joka lämmittää pelkkää moottoria. Jos näin on, niin kytkeytyykö tuo itsestään pois ja päälle kun en näe mitään käyttökytkintä autossa... vai eikö sitä sitten vaan ole
Toinen kysymys tähän liittyen: kabiiniin tulvahtaa välillä palaneen ruohon käry. Päättelin että olisko webasto paskainen kesän jäljiltä. Mutta jos sitä ei ole, niin mikä sitten käryää...
Eikös keskikonsolissa pitäisi olla nappi W211:ssa. Tai kello jossain.
Palaneen käry tulee useimmiten suuttimen tiivisteen vuodosta.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
dealer kirjoitti:Eikös keskikonsolissa pitäisi olla nappi W211:ssa. Tai kello jossain.
Minulla ei kumpaakaan, pelkkä kaukosäädin. Eber kyseessä, liekö eroa.
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
dealer kirjoitti: Palaneen käry tulee useimmiten suuttimen tiivisteen vuodosta.
Mielenkiintoista. Itselläni käryää aina kanssa välillä vaikka suuttimet on juuri katsottu ja pitäisi olla tiiviit.
Voiko tuolla olla merkitystä kulutukseen? Siis merkittävästi.
luokyio kirjoitti:
Erona on että on jälkiasennettu...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
luokyio
No niinpä tietysti. :oops:
