w202 mittariston taustavalaistus
jm230
Viesti Kirjoittaja jm230 »
Tilanne on nyt se, että mersussani (MB c230k -96 w202) ei toimi mittariston valaistus. Sulakkeet kunnossa, polttimot kunnossa, kaikkea valokytkimestä akkuun kokeiltu ja mittaristokin on kokeiltu vaihtaa toisesta purkuautosta. Ei valaistusta. Keskikonsolin valot toimii lukuunottamatta hätärien nappulaa ja sen vieressä olevia. (hätärien nappulaan tulee kyllä valo jos sitä painaa) Onko kellään mitään ideaa mikä voisi olla.
Mikä johto sieltä mittaristosta on taustavalaistukselle? Jos vaikka vetäisi virtalukolta tms. uuden johdon sinne.
Alkuun tyhmä kysymys, olethan kokeillut ettei ole napeista säädetty valot pois. Tuskin sattuisi kahta mittaristoa jossa niin himmeällä ettei näy, mutta silti.
Eipä muista ilman virtapiirikaaviota mikä johto on taustavaloille.
Liitin mittariston takana ? Sulake palanut ... niin, kokeiltu toisella kytkimelläkin :?
jm230
dealer kirjoitti:Alkuun tyhmä kysymys, olethan kokeillut ettei ole napeista säädetty valot pois. Tuskin sattuisi kahta mittaristoa jossa niin himmeällä ettei näy, mutta silti.
Saako valot jotenkin säädettyä kokonaan pois? Ainakin kun valot toimi vielä niin ei saanut kokonaan pois vaan todella himmeälle. Sulakkeet kaikki ok. Joissain vissiin joku sulake mittariston takana? Itsellä ei ainakaan ollut.
Oikean puoleinen etulyhty paloi himmeänä huonon maadoituksen takia. Laitoin johdot poikki ja maadoitin uudelleen. Voisiko tällä olla jotai tekemistä mittariston valojen kanssa?
Voi olla että jää hyvin himmeästi palamaan.
Tarvitsisit virtapiirikaavion jonka avulla tutkia virran kulkua :?
jm230
Hermothan tässä menee. Vikaa ei ole vieläkään löytynyt. Ainoa mitä olen huomannut on että palaneen polttimon merkkivalo ei syttynyt vaikka ajovalo oli palanut ja taustavalaistus yrittää syttyä mutta sammuu heti (video).
https://www.youtube.com/watch?v=OTn_Teml-8E
Palaa sivulle “W202 sähkö”
