-95 C250D ei käynnisty
Katso myös W210
mersuonmersu
Viesti Kirjoittaja mersuonmersu »
Tulipa viikko sitten ostettua vanha mersu. On tähän asti lähtenyt käyntiin kuin palmun alta. Tosin keli on ollut lämmin. Eilen oli +3 ja lähti käyntiin vasta pitkän sahauksen jälkeen. Lupasi kyllä koko ajan.
Tänään -1 ja ei edes lupaa.
Mistä pitäisi lähteä hakemaan vikaa?
Jos ilmavuoto ilmenisi kai joka kerta kun käynnistää? Ei ylimääräistä savua ja käy tasaisesti.
Auto seissyt liikkeen pihassa vuoden. Nafta-suodatin vaihdon tarpeessa?
Olen kaikista ideoista kiitollinen.
Eikös vuoden seisonnan jälkeen tehdä aluksi perushuolto joka tapauksessa .. ei vaan, ilmavaivaahan tuo varmaan on. Ilmeneehän se nyt joka kerta, kun ilmat kylmeni.
Muoviset polttoaineputket o-renkaineen, sammutin pumpun kyljessä tai ainakin sen o-rengas, vuotaako pumpun päältä naftaa jne...
mersuonmersu
Huolto?:) Näillä ajetaan:) Kiitos vinkeistä. En löytänyt näkyvää vuotoa missään konetilan puolella. Tankkasin tankin täyteen ja tänä aamuna lähti heti käymään. Kävi nätisti eikä ylimääräistä savuttelua.
Vaihdoin varmuuden vuoksi nafta suodattimen uuteen.
Eli ilmeisesti jossain on joku ilmavuoto mutta kun tankki täynnä niin näyttäisi toimivan. Syy tähän on mulle vielä vähän epäselvä.
Toinen asia, koneen oikealla puolella pakosarjan ja ilmanpuhdistin kotelon välissä on joku härveli mikä ei ole kunnolla kiinni. Jostain kuulin että se on egr-venttiili. Mitä se tekee ja pitääkö se liikkua vapaasti niin kun se nyt tekee?
Ilmanottoputkessa on myös joku säätömekanismi ja näyttäisi olevan alipaineella ohjattu. Letku kuitenkin puuttuu. Pitääkö se olla näin?
Voin huomenna ottaa kuvan näistä ja postaa tänne.
Palaa sivulle “W202 moottori”
