W204 facelift - Restraint system, Cruise control, ESP, SRS,.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Vuosimallin 2012 W/S204 C220CDI BlueEfficiency teki tenän.
Tässä video: Klik.
Kuvaus:
- Ovet aukeavat.
- Matkustajanpuoleinen etuvilkku ei välkähdä.
- Kuljettajanpuoleinen saattovalo/ sumuvalo ei syty.
- Matkustajanpuoleinen ajovalo ei syty.
- Kuljettajanpuoleinen takavilkku ei välkähdä.
- Istuutuminen kuljettajan paikalle ja avain virtalukkoon.
- Ohjauslukko aukeaa.
- Virta-avain 1-asentoon.
--> Vikailmoitus: Restraint system-ilmoitus.
- Hehkutus ja käynnistys.
--> Vikailmoitukset: Cruise control, Parking Guidance, ABS, ESP, Front Left Airbag, Restraint system, Run Flat Indicator
* Lisäksi: Moottorin tuuletin menee täysille. Ratin ja radion painikkeet ovat pimeinä. Automaattivaihteiston valitsin ei siirry P-asennosta pois. Ei kuitenkaan Check Engine-valoa.
- Moottorin sammutus. Auto lukkoon. Ovet uudelleen auki.
- Uusi käynnistysyritys.
--> Samat ongelmat + Check Engine jää palamaan.
Riittävien toistojen jälkeen yhtäkkiä ei tule vikailmoituksia ja auto käynnistyy kuin ei mitään olisi ollutkaan. Vaihteenvalitsinkin toimii ongelmitta.
Check Engine jää palamaan voimansiirron raportoiman koodin vuoksi. Kun sen kuittaa pois, auto toimii täydellisesti.
Akun vaihtaminen ei vaikuta asiaan, vaan vikatilanne toistuu jälleen parin viikon jälkeen.
Ratkaisu: Prefuse-yksikön vaihtaminen. Siellä oleva rele ohjaa SAM-bokseja. Kun rele reistaa, SAMit eivät saa virtaa, eivätkä vastaa kutsuun. Tämän seurauksena vikoja tulee joka puolelta.
-T
Kiitokset infosta :idea: nämä on asentajalle mielenkiintoisia juttuja, varsinkin kun auto tulee korjaamolle täysin toimivana.
naftale_n
Viesti Kirjoittaja naftale_n »
Faijan X204 tuottanut tällästä harmia jo puolisen vuotta. Tähtijohdon perässä kuulemma on käynyt, vika vaan ei tietty sillon ole päällä. Ja enpä ole täysin sitten varma ohjelmasta/asentajasta missä, mitä ja millä tehty.
Vuodenvaihteessa uudet akut, homma rauhottu pitkäksi aikaa. Avaimiin varuiks uudet patterit. Tämän topicin, muiden samanmoisten ja youtuben siivittämänä prefuse boxi kappaleiksi ihan mielenkiinnosta. Todetakseni että tuon melko hintavankin laatikon sisältö on ehjä.
Utelua lisää, kuulema kylmä keli usein vikaannuttaa autoa. Kun vika päällä -> ajoa 5min, uudelleen käynnistys ja kaikki ok. Eli joku paikka lämpeää ja sähöt kulkee oikein sitte.
Tälläisiä pohdintoja tähän jatkoksi, johtoon kunnolliseen paikkaan. Epäilisin virtalukkoa 👻👻👻🤔😌
EDIT: Päivittelen koska vika löytynyt ja jaan tämän jos muilla ilmenee samanmoista.
Uutena huomiona selvisi että kun vika päällä jäi kuskin puolen takaparkki palamaan ovien lukituksen avauksen jälkeen. Siis tämänkin jälkeen kun saatot sammuvat vai olivatkohan etes kytketty valikosta päälle?
Kuulema myös kuskin puolella tälläinen prefuse-boksi vai etu-SAM, tämä osoittautui vialliseksi! Yritän vielä viallisen osan haalia käsiin, pääsis avaamaan.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 Aut. -93
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
