Star kymenlaaksossa?
Löytyisikö tästä läheltä Kotkaa joltain star, pitäisi lukea/poistaa vikakoodit ja mahdollisesti selvittää virrankulutus. Eli jonnekin katoaa virtaa auton seisoessa?
- prehistorik
- aktiivimeseläinen
Kysäisepä jäsen Kilanderilta - liikkuu käsittääkseni aika usein Kotka-Hamina akselilla ja hallitsee STAR-hommat.
Ihan Kotkassakin on varmaan neljä staria. Eiköhän täältä joku käyttäjä ole sinuun yhteydessä
-S204 350cdi 4matic -11
Nyt olisi taas tarve starille, pitäisi selvittää mihin menee piuha tuosta (ABC pressure sensor) anturin päästä. En pysty linkittämään kuvaa tänne kun en osaa tuota Img linkitystä, eikä photobuchet jota käytän ole toiminut pariin viikkoon. Mutta tuossa linkissä jos scrollaa alaspäin niin tulee kuva R230 Component siitä kuvasta löytyy tuo B4/5 anturi josta piuha lähtee jonnekin. Liittimelle ei tule virtaa ja pitäisi päästä mittaamaan johtosarjan kunto.
http://mercedes-abc-drive-carefully.blogspot.fi/
Toinen homma olisi selvittää minkä värinen johto menee sumuvalosta ja mihin. Risa polttimo vaihdettu mutta ei vaan syty vaikka kääntelee valokatkaisjaa minne tahansa. Liittimelle tulee 0.3v jännite, eli jos sen johdon väri selviäisi ja paikka niin pääsisi sitäkin tutkimaan.
Sitten vielä tuo keyles system. Ei reagoi mihinkään, tulee herja että auto ei löydä kortteja. Pitäisi katsoa saako satrilla mitään eloa systeemiin.
Korvaus on ruhtinaallinen jos joku starin omistaja viitsisi katsoa. Ajoluvat hankin autoon vuodenvaihteen jälkeen, eli ei ole kovin kiire. Ellei joku tästä läheltä tule käymään (kulut korvataan).
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tarvitaanko tässä nyt Staria vai kytkentäkaavioita? Olisi hyvä tietää mistä autosta kyse, siis vuosimallista kun kytkentöjä on monta erilaista.
Tässä vähän alkua kuitenkin:
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 15.12.2016 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täältä löytyy EPC ja WIS jos tarvii jotain kaavioita tutkailla. Aika aloittelija vielä, mutta tekemällä oppii. Staria ei vielä toistaiseksi ole
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Onneksi täällä on tarkkasilmäisiä mersumiehiä, minulle tämä on uusi tuttavuus ja linkkasin tietysti väärän kuvan... Ja tarvitaan staria noihin mitä edellä luettelin. Starilla näkee "kuulema" minkä värinen johto lähtee esim. sumareille ja mihin ne piuhat siletä ABC anturilta tulevat. Nämä tiedot on mulle kerrottu, en todellakaan tiedä onko niissä perää.tähtikuljettaja kirjoitti:No olisi tuo pitänyt arvata kun tälle palstalle ei R230 kuulukaan, W230 vaan.Mika.T kirjoitti: Autohan on W215 CLTuolla ylempänä käskettiin selailla R230 kohdalle niin erehdyin etsimään R230 kaavioita.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siellä Starissa on se WIS ja WIS:issä on kytkentäkaaviot. Kytkentäkaavioista löytyy ohjainlaitteiden ja antureiden ym. välinen johdotus sekä johtojen värimerkinnät (esimerkki yllä, värisokeille johtojen värit on merkitty myös kirjaimin).
WIS:iin taas ei tarvita Staria, puolet foorumilaisista käyttää sitä vaikka ei testilaitetta omistakaan (esim. klubin "jäsenetuna" tai sitten muuten vaan).
Ei se CL:n kaavio tuon anturin osalta kovin paljoa poikkea.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
On varmasti WIS:issäkin iso nuoli auton etukulman suuntaan. Löytyy EPC:nkin avulla mutta StarFinder toki kätevin työkalu jos pitää jotakin löytää. Siihen StarFinderiinkaan ei tarvita sitä Staria.Mika.T kirjoitti:Löytyykö WIS:tä mikä ja missä tuo N51/2 on???
Starfinderi kyllä osaa näyttää ihan kuvalla missä tuo poksi fyysisesti sijaitsee. Ei tarvi joka ikistä samanväristä johtoa mitata.
Kiitos Mika kun yrität auttaa. Löytäsiköhän joku tuon boksin ja laittaisi siitä vaikka kuvan. Myös se matkustajan sumarilta lähtevä johto pitäisi selvittää minne menee, ja edelleen jos joku starin omistaja tulisi (maksua vastaan) kokeilemaan saisiko tuohon keyles go systeemiin eloa. Auto ei siis tunnista niitä kortteja, herjaa sitä.
