Aakkonen sytytti ABS,ESP ja BAS valon missä vika?
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Nythän se pomppupallo tempun teki sytytti liudan lamppuja koetauluun... Eli 01 vm 170 CDI... No aikani siinä ihmettelin niin aattelin et hommataan kokeeksi uusi jarruvalokytkin ja vaihdetaan... maksaa alle pari kymppii ja tiistaina tulee lintoselle
eli onko noissa jotain tyyppivikaa posatikohan tuosta absiyksikkö vai mitä on rustaajat mieltä?
Äkkiseltään en löytänyt palannutta sulakettakaan akun vierestä sulakerasiasta ja eipä ole sulake kaaviotakaan mistähän sen löytäisi? et mikä olis tuohon ajonvakautukseen yhteydessä tai mitkä...
Taitaa tulla testeri keikka jos ei lakia löydy vai joutuukohan hommaan staarin millä ihmetellä :shock:
Re: Aakkonen sytytti ABS,ESP ja BAS valon missä vika?
petska kirjoitti:Nythän se pomppupallo tempun teki sytytti liudan lamppuja koetauluun... Eli 01 vm 170 CDI... No aikani siinä ihmettelin niin aattelin et hommataan kokeeksi uusi jarruvalokytkin ja vaihdetaan... maksaa alle pari kymppii ja tiistaina tulee lintoselle
sulake kartan pitäis olla siellä missä sulkeetkin
jos sulkeet on ehjät eikä mitään muutakn silmin havaiitavva näy niin *:rin piuhan päähän(nopein/halvin konsti löytää vika)
CDI203 kirjoitti:
Tossahan ne parhaat ohjeet olikin.
Kun noin tupsahti valoja palamaan, niin kurkkaappas konepellin alle että hihna pyörittää laturia nätisti. Sit mittaa mitä se laturi tuottaa.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Ja vaihtoehtona voin tarjota, jos boxi on lähellä lasinpesunesteen täyttöputkea, voi se olla hapettunut tai sitten niinkuin minulla hydr.yksikön moottorista hiilet loppu... :wink: Saksassa varsinkin ML mersujen kanssa taistelleet paljon... :roll:
EX-mersut:
petska
Morkoolimies
Täytyy tutkia mut virtaa on kyllä akussa ja lataa... Mut epäilin että olisko absi yksikköön tullut vika ja moottorista hiilet loppu. Mut on siellä jossain pesuneste säiliön alla sivuttaiskiihtyvyys anturi ja se on jossain aiheuttanut häikkää...
Mut jos tarkkoja ollaan taisin ajaa vesi lammikkoon ja sen jälkeen häikät alkoi et saattoi laturi heittää vähäksi aikaa latauksen pois mut en ole ihan sata varma mut eiköhän tuosta vika löydy.
petska
Morkoolimies
Vikaa etsitty koneella ja oikea etu absi anturi luultavasti rikki kehä hajalla tai jostain yhteys poikki...
Palaa sivulle “W168 sähkö”
