w203 avain kysymys
mersu95
w203 avain kysymys
Viesti Kirjoittaja mersu95 »
Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
Re: w203 avain kysymys
mersu95 kirjoitti:Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinni
ohjeet/kuvat löytyy palstalta
(veikkaus viosta, ovet ei aukene nappula irti, nappulan kolvaus uudellen,
ei käynisty avaimen kärsässä oleva kela irti kolvaus kiinni)
mersu95
CDI203 kirjoitti:
Missäköhän on kuvat tms? Juur liittyny tänne ni en oikein tiedä missä täälä on mitäkin :s
mersu95 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Joskus hakua käyttämällä tärpää :D
Avaimen sisäkalu
Punaisella kohdat mitkä usein irtoilevat
Eri malisa lyhyitä pötkylä avimia (ulkoa samanlaisia)
toista joku "korjanut... rikkiasti"
mersun avain rikki
mersu95
Mitenhän ton kuoren saa avattua nätisti? :D
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
YouTube kätevä.
Esim..
https://youtu.be/0OneaTnfoz0
melsu
YouTube kätevä.
Esim..
mersu95
melsu kirjoitti:YouTube kätevä.
Esim..
No nyt sain toimiin kyllä molemmat avaimet virtalukkoon, kun putsasin paskat sisältä. Mutta toisen avain kaukoohjaus ei toimi vieläkään, yritin sitä koodailla tuossa erilaisilla tavoilla, mutta ilman tulosta. Onko tietoa miten tämä tapahtuu niin että rupee toimimaan, patterit on kyllä uuet ja valo vilkahtaa avaimessa. Saksankielinen kirja ni siitäkä iloo ole kun suomee osaa :D
CDI203 kirjoitti:
mersu95 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinni
Avaimen sisäkalu
mersun avain rikki
Mistäs alemman mallin avaimelle kuoria? Avain ei aukaissut ovia mutta rauta-avaimella sisään - hälyt se kuittas kun tökkäs virtalukkoon eli pattereita vaihtamaan. Nappien kohdilla kuoret murtunut ja yhden napin painikeosa kuiressa antautunut. Tarvii hyvät kuoret jostain. Kinkki tekee kopioita mutta saisko alkuperäisiä mistään?
