Takalasi pyyhin
tiikeri88
Takalasi pyyhin
Viesti Kirjoittaja tiikeri88 »
Hei olen uusi tulija foorumille ja nyt on sellainen ongelma ,että takalasin pyyhin toimii aina kun laitan auton virrat päälle.Rele on vaihdettu vika ei korjaantunut.Onko vika siis pyyhkijän moottorissa vai viiksessä,vai missä onko kellään ollu tällästä vikaa?
pygmi
Viesti Kirjoittaja pygmi »
On ollut saman tyyppistä vikaa, ilmeni siten, että välillä alkoi elää omaa elämäänsä pyyhin eikä saanut sitä pysäytettyä. Välillä pyyhki pidempään, välillä vain kerran. Siis ilman viikseen koskemista.
Releen vaihto ei auttanut, mutta pyyhkimen moottorin liittimet putsaamallla alkoi toimia. Nyt on vuoden toiminut tuolla.
märkähattu
Viesti Kirjoittaja märkähattu »
Onko vika jo selvinnyt? Minulla myös taka pyyhkijä pyyhkii useita kertoja virtojen laiton jälkeen. Lisäksi keskuslukitus ei pelitä kuin kuskin puolelta.
Voisin releen tarkistaa, missähän se sijaitsee?
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Mulla teki Viton takalasinpyyhin samaa. Alkoi pyyhkiä omia aikojaan. Otin sulakkeen pois, mutta seuraavassa huollossa voisin pyytää laittamaan kuntoon jos ei tarvitse vaihtaa moottoria.
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
märkähattu
Edelleen pyyhkijä kiusaa! :evil:
Mittailin pyyhkijän moottorille tulevia piuhoja ja yhteen näkyi tulevan 9volttia vaikka virta-avain oli taskussa. Avaimesta kun kääntää jököttää siellä edelleen 9 volttia ja toiseen tulee 12v. Johtimiahan siellä on kolme yksi näistä on maa.
Onko näissä ollut saranan luona kulkevissa johtonipuissa samoja vikoja kuin vanhemmissa mersuissa? Osaisiko joku kertoa missä pyyhkijän rele sijaitsee, jos olisikin vain kärki palanu. Auttakee uutta mersukuskia?! :roll:
Kanelitanko
Viesti Kirjoittaja Kanelitanko »
Allekirjoittaneella samaa vaivaa.
Pyyhin pyyhkii heti kun virrat laittaa päälle ja pysähtelee välillä minne sattuu. Viiksestä lähtee päälle mutta ei pysähdy, pesutoiminnot viiksestä toimivat joten vika lienee jossain muualla kuin viiksessä.
Onko putsauksen lisäksi haivaittu hyviä keinoja asian korjaamiseen?
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Kertotaa samalla, että missä sulake luuraa?
petu77
Viesti Kirjoittaja petu77 »
Pyyhkijä rupesi elämään aamulla omaa elämää (W204 -09), eli pyyhkii koko ajan. Oliko nyt jollain selkeää ratkaisua tähän?
Sulake pitäisi löytyä takaohjainlaitteesta.
Pariin autoon olen vaihtanut pyyhkijän moottorin kyseisen vian korjaamiseksi. Nimenomaan 204-korisiin.
petu77
dealer kirjoitti:Sulake pitäisi löytyä takaohjainlaitteesta.
Tarkoitatko, että sulake on tavaratilan sulakkeissa vai onko pyyhkijässä oma sulake moottorin luona?
Saattaa olla, että otti moottori siipeensä, kun oli viime vkolla suojalunta kertynyt lasiin ja oli pienen matkaa pyyhkijä jumissa ennen kun toppasin putsaamaan ja vapauttamaan pyyhkijän...
Sulake on (vain) tavaratilan sulakkeissa. Sieltä sulake pois niin voi ajella, ei pyyhi moottori.
petu77
dealer kirjoitti:Sulake on (vain) tavaratilan sulakkeissa. Sieltä sulake pois niin voi ajella, ei pyyhi moottori.
Jees, kiitos. Satutko muistaa/tietää sulakkeen nroa? Ja "pimentää" pelkästään takal.pyyhkijän?
En muista, mutta pimentää vain pyyhkijän.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Takalasin pyyhinmoottorissa on piirilevy joka vioittuu. Just ostin romilsesta 55 € postikuileen moottorin josta otin sen piirilevyn vanhaan. Piirilevyssä hajoaa yksi komponentti, minulla katkos eli ei toiminut ollenkaan, voi myös palaa oikosulkuun. Nyt olen hakemassa korvaavaa komponenttia ( fetti ) tilalle.
Viimeksi muokannut mjo33400, 09.2.2019 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petu77
mjo33400 kirjoitti:Takalasin pyyhinmoottorissa on piirilevy joka vioittuu. Just ostin romilsesta 55 € postikuileen moottorin josta otin sen piirilevyn vanhaan. Piirilevyssä hajoaa yksi komponentti, minulla katkos eli ei toiminut ollenkaan, voi myös palaa oikosulkuun. Nyt olen hakemassa korvaavaa komponenttia ( fetti ) tilalle.Kuva
Jep. Otin tavaratilasta sulakkeen 38 pois ja nyt loppu sulan heiluminen.
Onko tuo piirilevy helppo vaihtaa vai pääsiskö kuitenkin helpommalla ostaa/vaihtaa koko moottori?
mjo33400
Elektroniikkaguru
Osta purkaamolta moottori ja ota siitä pelkkä piirilevy. Piirilevy on moottorissa kiinni muutamalla kynnellä. Tarvitaan vain pieni lattapää ruuvari. Moottoria ei tarvitse irroittaa. Kuvassa moottorin tyyppi.
petu77
mjo33400 kirjoitti:Osta purkaamolta moottori ja ota siitä pelkkä piirilevy. Piirilevy on moottorissa kiinni muutamalla kynnellä. Tarvitaan vain pieni lattapää ruuvari. Moottoria ei tarvitse irroittaa. Kuvassa moottorin tyyppi.
Pitääpi koittaa nyplätä toi moottori auki kun saa varaosat käteen! Jos tosiaan noin helppo homma (siis kuulostaa helpolta). Iso kiitos teille neuvoista!
jööran1
Viesti Kirjoittaja jööran1 »
Löytyi aika hyvä kuvitettu työselostus:
http://www.christian-marty.ch/ElectricT ... Motor.html
mjo33400
Elektroniikkaguru
jööran1 kirjoitti:Löytyi aika hyvä kuvitettu työselostus:
Löytyykö myös paikka mistä sirun saa kun en huomannut.
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Oli tuolla ohjeessa linkki tänne:
https://www.mouser.fi/ProductDetail/511-VN5016AJ-E
Olisiko tunti sitten kun katselin ettei ole Cool Hand Sakua muutamaan hetkeen foorumilla näkynyt, kun sattui ilmakivääriaihe nousemaan haussa esille :shock: :shock: 8)
barfly66
Viesti Kirjoittaja barfly66 »
Sulake numero 38 pimentää pyyhkimen, löytyy oikealta takaluukusta alhaalta kahden releen vlistä, 15 ampeerinen,. ei aiheuta vikakoodeja
jööran1
Minulla oli pyyhkijän akselin läpivientikumi päästänyt vettä sisäpuolelle. Moottorin sisältä näkyi valuneen hapettunutta ryönää, joten koko paketti meni vaihtoon.
Tämä oli muuten ihan suoraviivainen työ, mutta pyyhkijän varsi ei irronnut akselista sovinnolla ehjänä. Ulosvetäjällä sai kohtuullisesti kiinni varresta, mutta komposiittimateriaali ei vain kestänyt, vaan murtui leukojen alta. Olisi kannattanut tilata jo etukäteen uusi tarvikevarsi vaikka KL:ltä, kun se ei maksa paljon mitään. Vanha lähtee irti helposti, kun sahaa Dremelillä varren halki akselin molemmin puolin.
Tuossa https://www.youtube.com/watch?v=eIHm9I23hHk
on esitetty takaluukun verhoilun purkaminen. Siinä on minusta kyllä vähän oikaistu, kun luukun alareunan muovi on vielä paikoillaan. Kahvojen peitelevyjen alla on ruuvit, ja sitten vinosti ulospäin vetämällä lähtee muovi irti.
tols
Viesti Kirjoittaja tols »
Tilasin muutaman ylimääräisen, kun ei viitsinyt Mouserin postikuluilla yhtä tilata, joten jos jollain on tarvista kyseiselle komponentille niin YV:llä voi kysellä.
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
