sprinter 315cdi -08 ihmettelyä (dpf ja muut huollot)
TIC
Viesti Kirjoittaja TIC »
Tervehdys!
Tuollainen otsikon mukainen jatko-ohjaamollinen matkailuautoksi rekisteröity kakkos pirssi tuli hommattua. Äänen perusteella polttaa loukkua aika usein joten pian joutais sen tyhjätä. Löytyy ilmeisesti pohjan puolelta ja ei ole mikään kaksinen homma sitä pönttöä tyhjätä. Samassa purkissa on varmaan katalysaattori joka kannattaa jättää paikoilleen että ala haista vanhalle diesel mersulle :D
Samalla kannattaa varmaan sulkea egr mekaanisesti tukkimalla sekä poistaa ohjelmasta. Näin tulis muutama vikakohde poistettua ja samalla varmaan voi tehoja huoletta lisäillä sinne lähemmäs 200hp paikkeille. Auto on automaatti loodalla.
Sitten huolloista, paljonko pitää varata moottoriöljyä? Riittääkö 2x4l kannu eli 8 litraa? Perään paljonko sinne menee? Koneeseen käy varmaan vaikkapa joku castrol 5w30 tms? Perään joku castrol syntrans tai vastaava? Peräöljyn määrä myös riittääkö 2 litran purkkia? Laatikko öljyt saa varmaan mb Koskinen vaihtaa kunhan joutaa varaamaan ajan. Toki kai sen itsekkin vois tehdä mutta ei hajuakaan miten se pitää tehdä. Pohja pois ja sielä varmaan suodatin. Mutta onko turbiinissa proppua, paljonko laitetaan ja tarkalleen mitä öljyä niin se on pimennossa
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Öljyä menee moottoriin 11l, perään riittää 2 litran purkkia!
DPF kannattaa tyhjätä ja koodata poltto pois, pienentää mukavasti kulutusta :ope:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
TIC
Jube kirjoitti:Öljyä menee moottoriin 11l, perään riittää 2 litran purkkia!
Oho meneeopäs sinne paljon öljyä. Oletko jäähdytysnestettä koskaan vaihtanut paljonko sitä pitäis varata? 10 litraa varmaan ainakin mutta ei vältämåttä edes riitä.
Onko kukaan koukkua tälläiseen joutunut asentamaan. Tuli tilattua saksasta koukku ja johtosarjan. Sarja näytti siltä että boxille otetaan ohjaussignaalit orkkis valoilta ja syöttö tuolle boxille sitten erikseen. Mahtaako sitä syöttöä saada mistään auton takapäästä vai onko tuotava sulakerasialta asti?
Jube
Kemijärven Isäntä
En ole vaihtanut jäähdytys nesteitä, veikkaan että luokkaa 10l voisi mennä!
Viimeksi muokannut Jube, 07.12.2016 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
TIC
Meneekö heti vikatilaan kun loukku on tyhjä? Haen takaa sitä että voiko autolla ajaa tyhjäyksen jälkeen 100km päähän ohjelmoitavaksi? Seinäjoelta käsin katsottuna niin olisko se aj tech mihin sitten viedä ohjelmoitavaksi vai vaikuttaako lähialueilla joku mersu guru joka tuon korvausta vastaan hoitaa?
TIC
Koneeseen ja perään kävin hakemassa öljyt ja jokapaikkaan suodattimet. Edulliset onnainakin osat tähän. Onko kukaan törmännyt kuvalliseen kertomukseen laatikon öljynvaihdosta? Tottahan tuonkin itse tekee on sitä tullut kansiremppoja ja koneremppojakin tehtyä et kaippa sitä nyt yhdet laatikkoöljytkin osaa vaihtaa. Mittatikku pitää vissiin ostaa ja öljylaadusta ja määrästä laatikko on tarkka. Tässähän on 5v sähköloota.
Ja se hiukkassuodatin, onko samassa pöntössä myös katalysaattori?
TIC
Öljyt vaihdeltuna. 1.8 suunnilleen meni perään ja noin 11l koneeseen. Osaako joku sanoa mikä vois olla auton apukuskinpuolella oleva irrallinen leveä sähköliitin missä 3 johtoa. Roikkui irtonaisena turbon imupuolen paikkeilla. Dpf pakko ottaa pois samoin kun egr. Jatkuvasti on jokuvikatila päällä ei uskalla kyllä mihinkää kauas tuolla ajaa. Aika pettynyt olen kyllä kun vitosta vaihtoi tuohon sprintteriin. Ei ole vielä yhtäkään täyttä päivää ollut ilman mitään vikavaloa. ... no josko se tästä kun saa tuon kirotun dpf pois ensiksi.
TIC
Jatketaan yksinpuhelua. Hiukkassuodatin on suunnilleen apukuskin penkin alla. Heti turbon jälkeen oleva pömpeli on katalysaattori. Varasin ajan ohjelmointiin poistetaan samalla dpf ja egr. Menee vikatilaan jos dpf ottaa pois joten en viitsi alkaa sitä itse tyhjentämään kun pajalla meinasivat että on tunnissa tyhjä eli tarkoittanee noin 60e lisäkulua ohjelmoinnin lisäksi.
TIC
Eikö kukaan tiedä/viitsi katsoa mihin menee se koneen etupäässä oleva leveä ja ohut johtoliitin? Liittimessä on 3 johtoa mutta "tyhjiä pinnejä" tais olla kaks myös. Otin siitä kuvankin mutta näin puhelimen varassa surffaillessa sen lataaminen tänne tuntuu ylivoimaiselta tehtävältä . Liitin on lähellä aliåainepumppua tässä roikkuu ainakin irtonaisena moottorin pakosarjan puoleisella sivulla[/img]
TIC
Photoresizer on hyvä ohjelma kuvien pienentämiseen foorumille sopivaksi. Kuva auttaisi kyllä paljon, voisi sanoa mihin mahtaa kuulua
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Ilkeästi lainaan topikkia. Rovaniemellä seisoo samanlainen konerempattu rintteri, siellä ei nouse öljynpaineet ollenkaan.
yrittäneet 11litralla, sitte 5 litraa ylitäyttöäkin eikä mitään vaikutusta.
2x5sec käytetty käynnissä eikä uskalla enempää käynnistää. Olisko jotain vinkkejä?
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Hese126 kirjoitti:Ilkeästi lainaan topikkia. Rovaniemellä seisoo samanlainen konerempattu rintteri, siellä ei nouse öljynpaineet ollenkaan.
H
Eihän siinä mitään tekee sen kone rempan uudestaan kunnolla
(esim perus virhe on kasta kuivana mistää seuraa näitä, joko pumppu on niin kuiva että ei vaan ime tai sitten paikat ollet niin kuivat että on ekasta startista tullut vaurio)
tai sitten voi vielä koitaa painaa öljyä pumpulla siitä kanavasta(putsarin lähellä) mistä öljyn paine mitattaan
TIC
H
Vai voisiko olla anturivika? Onko mahdollista laittaa johonkin väliin mekaaninen painemittari? ELi onko tilanne todellinen että sitä painetta ei ole vai onko vain niin että anturi sökö/johto irti/katki tms.? Se nyt ekana tulis mieleen jos kone ollut irti ja auki ja siitä sitä on helpoin lähteä selvittämään. Jos ne paineet ei oikeasti nouse niin kone auki ei siinä muuta vaihtoehtoa taida olla...
Olisi tarvetta saada tästä omasta vikakoodeja ja kenties vähän livedataa/anturiarvoja pihalle. Bemariin minulla on inpa 5.2 jonka kanssa on tullt räpellettyä että asia ei sinänsä ole vieras. Sarjaportillista konetta ei meiltä löydy mutta ilmeisesti carsoftin ohjelmalla pitäis perus vikakoodit moottorinohjauksen puolelta saada tälläisestä ulos? Star kaiketi se olla pitäis mutta toivotaan että nämä jatkuvat vikatilat jäis sille tielle mihin jää tammikuussa dpf ja egr. Näyttäis myös siltä että toinen ahdin falskaa öljyä, onneksi ei ole saksan ebayssä kalliita nuo ahtimet tähän.
Tästähän nuo yleensä johtuu.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Kiitos vain, välitän tiedon etteenpäin.
Staria ei taida siellä olla käytössä, sellanen oiski hyvä kun löytys
s211, 270cdi,7-p.A
TIC kirjoitti: Vai voisiko olla anturivika? Onko mahdollista laittaa johonkin väliin mekaaninen painemittari? ELi onko tilanne todellinen että sitä painetta ei ole vai onko vain niin että anturi sökö/johto irti/katki tms.? Se nyt ekana tulis mieleen jos kone ollut irti ja auki ja siitä sitä on helpoin lähteä selvittämään. Jos ne paineet ei oikeasti nouse niin kone auki ei siinä muuta vaihtoehtoa taida olla...
Olisi tarvetta saada tästä omasta vikakoodeja ja kenties vähän livedataa/anturiarvoja pihalle. Star kaiketi se olla pitäis mutta toivotaan että nämä jatkuvat vikatilat jäis sille tielle mihin jää tammikuussa dpf ja egr. Näyttäis myös siltä että toinen ahdin falskaa öljyä, onneksi ei ole saksan ebayssä kalliita nuo ahtimet tähän.
Anturi vika ei voi olla koska sitä ei ole,
tarkistus tapahtuu mekaanisella
Dpf viat poistuu kun laittaa syyn niihin oireisin kuntoon
eikä vain hoida oireita poistamalla ko systeemin
(tyyliin katkenessen jalkaan buranaa jätettään kipsi pois)
TIC
Siis eikö näissä ole öljynpaineanturia ollenkaan? Eikö se syy ole silloin korjattu kun koko turha pömpeli poistetaan ja samaten egr. Ei se siellä sitten enää kiusaa eikä tarvitse vaihdell paine-ero anturia ja laitella pakkopolttoja päälle. Toisesta autosta poistettiin ja softattiin. Senjälkeen nyt 30tkm ajettu eikä ole kertaakaan tarvinnut katsella vikavaloja taulussa.
TIC kirjoitti:Siis eikö näissä ole öljynpaineanturia ollenkaan?
Ei ole mersuissa ollu vuosikausiin.
Taisi olla w202/W210 ensimmäiset joista jäi öljynpaineen mittaus kokonaan pois.
TIC
Mika.T kirjoitti:
Huh kaikkea sitä ihminen voi keksiä. Mitenkä auto viestii öljynpaineen katoamisesta kuskia? Ei ilmeisesti mitenkään? Aikapaljon elintärkeitä juttuja jätetty pois. Myös moottorin lämpötilamittari sais minusta olla. Jos ei muuten niin edes valikon kautta vois olla katsottavissa.
Tuossa muutama viesti ennemmin mietin sitä ylimääräistä johtoa mikä tulee turbon seudulle. Näyttäisi että yhdellä ahtimella varustetussa tuo liitin kuuluisi turbon siipien ohjaukselle kenties. Olisko näissä sitten sama moottorin johtosarja riippumatta siitä onko yhdellä vai kahdella ahtimella
TIC kirjoitti:
Kiinnileikkaamalla :lol:
TIC kirjoitti:Mitenkä auto viestii öljynpaineen katoamisesta kuskia? Ei ilmeisesti mitenkään? Aikapaljon elintärkeitä juttuja jätetty pois.
Öljynpaineen katoaminen on seuraus, ei syy.
Tästäpä tuli mieleen foorumilainen "romu" ja hänen kertoma tarina siitä kun aikoinaan ajeli vanhalla paljon ajetulla 124:llä Oulaisista Ylivieskaa kohti, siinä sitten hitaammin liikkuvan auton takana vilkaisi nopeusmittaria että paljonkos on vauhtia, niin kas juuri silloin öljynpainemittari tipahti täysiltä *tiks* nollaan.
Romu oli löysännyt kaasun ja jarruttanut sopivasti kohdalla olleelle bussipysäkille, sammuttanut tietysti moottorin ja kohta käynnistänyt uudestaan. Samaa nollaa viisari.
Hetken miettimisen jälkeen oli tullut siihen tulokseen ettei mersusta voi öljynpaineet kadota ja jatkanut matkaa :wink:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Topikia kun aikanaan lainasin niin soveliasta lie laittaa myös tulema:
Asentaja vaihtui, kone kasattu oikeaoppisesti voitelemalla ja avot kun toimii.
Kuivana kasattu aiemmin, kuten täällä gurut jo kertoivat.
Kiitos.
s211, 270cdi,7-p.A
