Sumuvalo ei pala?
jupasierra
Sumuvalo ei pala?
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
-01 500 CL ja toinen sumuvalo pimeänä. Polttimo oli palanut ja uusi polttimo paikalleen mutta ei syty. Liittimeen tulee 0.3v jännite, miten valon saa syttymään vaatiiko jotain vippaskonsteja. Valokatkaisijaa on käännelty nollaan ja pois mutta ei apua?
jupasierra
Ei löytänyt sähkömieskään vikaa, eikä täälläkään tiedetä. Merkillinen auto...:(
Kyllä virtapiirikaaviosta löytyy kaikki tarkistettavat kohteet, ja testerillä voinee tuostakin kokeilla sytyttää etu-samia ohjaten toimiiko sieltä. Luultavasti ei kun sumarista kyse.
Sen verran harvinaisempi malli että ei osaa "kaukoauttaa", ainakaan minä.
jupasierra
dealer kirjoitti:Kyllä virtapiirikaaviosta löytyy kaikki tarkistettavat kohteet, ja testerillä voinee tuostakin kokeilla sytyttää etu-samia ohjaten toimiiko sieltä. Luultavasti ei kun sumarista kyse.
Ajattelin vaan että jos näissäkin on joku vippaskonsti kun on kuitenkin can-väyläinen auto. Kerran vaihdoin yhteen farkku C:hen koko rekisterikilven valon eikä sekään syttynyt heti, ei tullut jännitettä liittimelle. Jotain siinä piti tehdä sen avaimen kanssa että valo syttyi. En sitä tarkotakaan että kristallipallosta pitäisi katsoa, neuvoa kysyn että jos jollakin olisi jotain vinkkejä.
Jos se sumuvalon persiiseen tuleva johtoliitin ei ole hapettunut piloille niin mittaus että lähteekö etusamilta jännite sille lampulle.
jupasierra
Mika.T kirjoitti:Jos se sumuvalon persiiseen tuleva johtoliitin ei ole hapettunut piloille niin mittaus että lähteekö etusamilta jännite sille lampulle.
Liitin todella siistissä kunnossa, ja nyt pitää kysyä mikä on etusami?
"SAM" pokseiksi sanotaan niitä perinteisiä sulakerasioita, jotka näissä väylävehkeissä hoitaa monia muitakin tehtäviä.
mm. valoille ei ole sulakkeita vaan SAM-poksin "tietokone" hoitaa jännitteen katkaisun ja kytkemisen.
Ja tosiaan. SAM katkaisee jännitteen valolta jos huomaa että siellä on palanut/väärän tehoinen lamppu. Pitää aina käyttää valokatkaisinta nollilla että SAM tarkistaa lampun kunnon ja joko kytkee tai katkaisee jännitteen.
Eli suomeksi sanottuna. Jos lamppu toimii ja sen palaessa nykäiset lampun irti kannasta ja tökkät takaisin niin älä ihmettele että miksei se lamppu syttynyt uudelleen. SAM katkaisi jännitteensyötön kun havaitsi "vian"
Tuolta pitäs selvittää että mistä lähtee valoille johdotukset.
Nuo SAM:it löytyy w220/w215:ssa molemmin puolin konehuonetta.
STAR ohjelmistosta löytyy ohjelma nimeltä "web ETM with star finder" josta löytyy sähkökaaviot tuohon. Helpottaa paljon etsimistä että mistä se sumuvalon johdotus lähtee ja minkävärisillä piuhoilla.
http://www.sf.nexedge.com.my/
tuolla näytti olevan nettiversio tuosta star finderistä. Ei vaan minulla auennut kun en käytä internet exploreria
jupasierra
Mika.T kirjoitti:"SAM" pokseiksi sanotaan niitä perinteisiä sulakerasioita, jotka näissä väylävehkeissä hoitaa monia muitakin tehtäviä.
Juu selvä homma, kun saan kaverin käymään niin katsellaan vähän sitä starilla. Valokatkaisijan kääntely ei auttanut...
Ei löydy ketään starin omistajaa, kaveri on kadonnut kun pieru saharaan. Eikä aukea tuo millään explorerilla, herjaa vaan että pitää olla uudempi mitä 5.0 vaikka on uusin. Ei ole taas helppoa...
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 sähkö”
