W215 500CE mittaristo
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Onko tietoa kellään meni mittaristo ihan pimeäksi CL500 mersusta. Sulake jossain vai mikä meni mutta mittaristo ihan pimeä?
Kuulostaa tosi vaaralliselta. Hinauttaisin äkkiä veholle. Siellä on tietoa tällaisesta.
jupasierra
Voihan sen ajaakin kun toimii muuten normaalisti, mittaristo vaan pimeänä. On nämä mielenkiintoisia vehkeitä :D
jupasierra kirjoitti:Voihan sen ajaakin kun toimii muuten normaalisti, mittaristo vaan pimeänä. On nämä mielenkiintoisia vehkeitä :D
Tarkista kaikki sulakeet yhtään palanutta ei saa olla
ja mitä meinaa pimeäksi meno valaistus hävisi vai ei näytä mitään
jupasierra
Mittarivalot pimeänä, myös kilometrit pimennossa. Missä kaikissa paikoissa sulakkeita, konehuoneessa varmaan osa ja kuskin puolella kojetaulun sivussa luukku.
jupasierra
Kiitos. Mittaristohan siitä on nyt otettava pois, löysin paikan jossa niitä on korjattu. Mutta mistä avaimet jolla mittaristo irroitetaan. Kl-varaosissa ei ollut kuin ne vanhemmat koukut ja tässä sellaiset lituskat levyt. Mistä olette sellaiset hommanneet jos olette.
Ihan vaan rautalngasta päihin pienet koukut millä känttää lukitus kielen sivuun puoli kerrallan(vanhoila 124 koukuilla hiljaksiin hivutamalla)
ja samalla toisella kädellä hiukan kiskoo kehyksestä
jupasierra
En viitsisi lähteä millään koukuilla sorkkimaan kun alkuperäiset on tuon näköisiä...Pitää varmaan käydä marmorilla ja jos sieltä kautta ei saa niin sitten ebay...Kuva
jupasierra
Vehon kautta löytyi, eli homma kunnossa. Kiitos kaikille asiallisesti vastanneille.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
