C320 säädettävää alustaa
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Moro, nyt ollaankin jännä äärellä!
Auto on w203 c320 4matic bensa 2003
Tarkoitus olisi hommata mersuun säädettävä alusta ko. autoon, mutta nyt alettua tutkimaan kunnossa asiaa niin näyttäisi ettei tuohon autoon 4maticin takia saa oikeen mitään säädettävää alustaa jostain kumman syystä.
Hinku olisi eibachin pro street alustaan, mut ebaysta kun etsii sen ja syöttään auton tiedot niin normi c320 mersuun ne käy, mutta kun 4matic lisätään niin kappas eipä käykkään enää!
Osaako joku sanoa mitä eroa 4-veto tuo nuihin alustoihin?
Onko kukaan asentanut näihin säädettävää alustaa?
Aiheeseen liittyen sen verran että nykyisin ei saa muutoskatsastettua alustaa joka madaltaa enemmän kuin 51mm.
Tätä tulkitaan niin että esim. säädettävä 25-55 mm madaltava alusta ei ole hyväksyttävissä. Poikkeuksiakin saattaa olla, riippuu konttorista, mutta varovaisuutta alustasarjaa hankkiessa suositellaan...
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ihan mielenkiinnosta kysyn mistä tuo raja on tullut? Vähän aikaa sitten riitti raportti kulmien säädöstä kunhan menivät tehtaan ilmoittamiin arvoihin ja mahdollisesti tuv lappu?
-S204 350cdi 4matic -11
Depsi
Mulla on rekisteriotteessa jo alustasarja katsastettu, mahtaavatkohan välittää jos vaihtaa säädettävän?
Tuolla on mainittu 51mm
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147 ... toksin.pdf
ja jostain syystä tulkitsevat nykyään tämän tiimoilta tiukemmin, mutta kuten mainitsin poikkeuksia saattaa olla konttorista riippuen (vaikka ei tietenkään saisi olla eroja).
Depsi, tuskinpa välittävät kun et mene muutoskatsastamaan.
nix0n
Kiitoksia inffosta! :)
Depsi
H&R :ltä löyty ainakin ebayn mukaan 4matikkiin sopiva säädettävä alusta! :)
http://www.ebay.com/itm/H-R-Mono-Tube-G ... ZZ&vxp=mtr
Onkohan minkälainen alusta HRltä tuo?
ps. täytyykö ko. autossa asentaa säädettävät camber tangot? Jostain luin että takaa rupee renkaat kulumaan ellei laita? Riittääkö taakse vaan?
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
